:: blokbout afgebroken
Home Forums Techniek Problemen oplossen blokbout afgebroken
7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
  • #172141
    Bo3T
      heb helaas geen kolomboor tot mijn beschikking ga gewoon met 2 mm boortje beginnen en dan steeds groter verder denk ik..
      zoiets dan maar proberen he
      maar toch bedankt
      #172142
      Wouz-LwB
        Of wat je mischien ook kunt proberen is een klein sleufje erin maken , dan met de platte schroevendraaier eruit proberen te draaien.
        #172143
        !Japieoh!_!Ciao!
          of er een moer opleggen en dan in het midden(door de moer heen dus) een las leggen. dan zet hij uit door de warmte en krimt hij en dan kun je hem met de moer eruit draaien.
          #172144
          henny
            nou; ik zal eens met een goeie oplossing komen.
            je bout zit niet zo vast meer, want de spanning is er al af.
            laat je blok onder je brommer zitten, boor in het boutje een gaatje van ongeveer 3mm dik, koop zo’n linkse tap die ook nog eens taps toeloopt, draai die er tegen de wijzers van de klok in, in je boutje, en je bout komt er vanzelf uit en er kan zo weer een nieuwe in!!!
            heb ik zelf vaker gedaan!
            gaat lukken!!!
            #172145
            PoliniCiao
              maak met je dremel een sleufje in dat stuk bout en dan met platte schroevendraaier heb je hem er zo uit 😉
              #172146
              Wouz-LwB
                Zei ik ook al ja 😉
                #172147
                PoliniCiao
                  srry, ik zag hele waslijst en ik doe het altijd zo heb er even snel overheen gekeken maar niet opgevallen dat je het al zei
                  Edit wouz : haha nee niet op die manier bedoelt hoor 😉 :thumb
