:: Blok wel of niet uit elkaar?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok wel of niet uit elkaar?
  • #209198
      Hallo
      Een tijdje geleden heb ik mijn blokje voorzien van een nieuwe zuiger en van een nieuw naaldlager.
      :!Dit heb ik mooi +/- 300 km GOED ingereden.:!
      Na het inrijden heb ik hem nog elke keer goed warm gereden en heb er nog ongeveer zo’n 600 km mee gereden.
      De laatste maand begon het blokje steeds harder te tikken als hij stationair liep, totdat het zo erg werd dat hij ook begon te ratelen onder het rijden en begon te haperen enz.
      Toen heb ik mijn blokje voor de zekerheid maar van de brommer afgehaald.
      Nu blijkt mijn naaldlager kapot gelopen te zijn ( was dat tikken waarschijnlijk) waardoor er minstends 1 zo’n naaldje tussen mijn zuiger en cilinder heeft gezeten.
      Dit denk ik omdat de zuiger een flinke kras heeft en er een stuk zuigerveer mist.
      Met het eraf halen van de zuiger bleek de hele zuigerpen ingewreten te zijn door dat naaldlager.
      Ook zag het er naar uit dat er hooguit 1 of 2 naaldjes uit waren gegaan.
      Nu is mijn vraag:
      Is het verstandiger om mijn blokje helemaal uit elkaar te halen om te kijken of er geen restanten zuigerveer of naaldlager in mijn blok zijn achtergebleven?:?
      Of kan ik zo eens aan de krukas draaien en luisteren of alles goed is?
      Is mijn drijfstang nog wel bruikbaar nu dat naald lager gaar was?:?
      Het lijkt er niet op dat het op de drijfstang ingewreten is maar ik vraag het toch maar even.
      Alvast bedankt voor de reactie’s:thumb
      #226910
        Wat zouden jullie doen:?
        #226911
        barry
          Gooi je blok maar uit elkaar.Geen risico’s nemen.
          #226912
          Erik
            Kan je de boel niet omdraaien?
            Zuiger verkeerd om gemonteerd (bij vervangen zuiger en naaldlager)- Zuigerveer opening komt bij een van je poorten – Stukje zuigerveer breekt af – komt tussen zuiger en cilinder terecht – zuiger kan niet meer vrij bewegen – naaldlager gaat daardoor kapot?
            Als het goed is staat er op de zuiger een pijltje – deze moet richting je uitlaatpoort.
            Erik
            #226913
              Hallo Erik
              Bedankt voor de tip, maar dit weet ik al vanaf dat ik de eerste zuiger monteerde 3 jaar geleden.:D
              Ik ben nu zo’n 35 zuigers monteren verder en controleer het altijd goed.:!
              Ik denk als de zuiger fout om had gezeten dat hij ook al na 10km i.p.v 900 km kapot gelopen was.
              Barry, mischien dat ik hem toch maar eens uit elkaar gooi dan:(
              #226914
              Erik
                VespaAvanti :
                Hallo Erik
                Maar dat verwacht je niet direct van iemand met ”maar” 106 post…die ergens in Nederland woont.(tegen 34 van mij…)
                Succes verder!!
                #226915
                  Ja klopt,
                  Je kunt het ook zo zien, als je weinig posts hebt zit je vaker in de schuur dan achter de computer:D
                  Zo besteed ik ook minimaal 75% van m’n vrije tijd aan m’n 40 brommers:D
                  Ja, ik weet het veel te veel, vandaar dat ik zoveel in de schuur zit om ze klaar te maken om ze te verkopen en eindelijk eens PLAATS te hebben:lol
                  #226916
                    Die houd ik erin 😀 hehe
                    Gewoon blokkie ff uitelkaar voor 10tje nieuwe lagers erom en voila weer helemaal vers.
                    #226917
                    .-{2F4OV}-.
                      Juist:thumb
                      Net zoals hans zelf aant doen is:lol
                      #226918
                        Oke hansieb, m’n blok gaat 100 % zeker uit elkaar.
                        Soms schieten zo’n geinige dingen je gewoon te binnen, moet ik me dan voorstellen dat jij weinig aan je brommer sleutelt met je 4273 posts :lol grapje he:thumb
