:: Blok verzuipt, geen (tijdige) ontsteking?
Home Forums Techniek Motorisch Blok verzuipt, geen (tijdige) ontsteking?
  • #797509
    Mark
      Ik heb een elektronisch blok dat niet wil aanslaan. Er is wel een vonk en de bougie is flink nat. Toch krijg ik deze niet aan de praat. Ik heb 2 verschillende CDI’s geprobeerd met meerdere bougie’s. De vonk blijft even fel. De massakabel heb ik  ook tussen de blokbout en stukje blank frame gedaan, geen verschil.
      De zuiger is met het pijltje richting de uitlaatpoort gemonteerd. Er is voldoende compressie.
      Kan het zijn dat deze op het verkeerde moment ontsteekt zoals bij een contactpuntenblok?
      Ik zie wel dat er een stukje mist, zie hieronder:
      Screenshot_20200517-130941~2DSC_1630
      #797517
      Bolder
        Dat is de pickup voor het ontstekingsmoment. Is deze niet te erg beschadigd? Controleer ook je afstelling als je nog niet eerder met exact deze setup gereden hebt.
        #797736
        Mark
          Ik heb de ontsteking verwisseld voor een met een onbeschadigde pick up. Echter blijft het resultaat hetzelfde. Wel vonk en benzine maar geen ontsteking. Hij ploft nu wel vaker dan met de andere ontsteking. Dus er zit verbetering in…
          #797738
            Kan je iets vertellen over je setup? Rij je origineel? Welke carburateur en sproeier rij je mee?
            Klinkt alsof het blok er helemaal in verzuipt.
            En heb je al een andere bougie geprobeerd?
            Mark
              Het is een volledig standaard electronisch bromblok met:
              -70cc Alfaerre en Avionic kop
              -13/13 met sproeier 60 (ook 12/10 en 12/7 geprobeerd i.c.m. kleinere sproeiers. Zowel met als zonder luchtfilter geprobeerd.
              Meerdere bougie’s en CDI’s geprobeerd, vonk blijft even fel. Zoals hierboven aangegeven ook een andere ontsteking geprobeerd.
              #797745
                Is je inlaat bewerkt naar 13mm? En het inlaatvlak?
                Kan je eens proberen met sproeier 64 of 66 in je 13/13. 60 is wellicht wat aan de kleine kant.
                Wordt je bougie nat?
                Mark
                  Carters zijn compleet standaard en de bougie wordt nat. Ik zal het nog eens proberen met een grotere sproeier.
                  #797781
                  Wim
                    Kunnen die spoelen er maar op één stand in?
                    Nooit op gelet eigenlijk.
                    #797785
                    SuperSi
                      Kunnen die spoelen er maar op één stand in? Nooit op gelet eigenlijk. Gr. Wim.
                      Elektrische ontsteking wel ja
                      #797787
                      Wim
                        Rijst bij mij ook de vraag,  hoe deed dit blokje het hiervoor?
                        Goed?
                        Wat heb je er daarna aan veranderd?
                        #797789
                          Heb je de bedrading die aan de spoelen zit al eens goed inspecteert?
                          De brommertjes zijn al aardig op leeftijd en de isolatie begeeft het. Deze klacht is al heel vaak behandelt in topic,s.
                          #797791
                          Jochem
                            Controleer de bedrading van blok naar bobine ook .
                            hier een keer last gehad van aan elkaar gesmolten kabels vanwege slechte/ oude isolatie .
                            #798414
                            Mark
                              Isolatie van de andere ontsteking was op meerdere plaatsen kapot. Daarom heb ik ze één voor één opnieuw gesoldeerd voorzien van isolatielak en krimpkous.
                              DSC_1633
                              Wat me wel is opgevallen is dat de kop niet helemaal recht staan t.o.v. het carter/cilinder. Komt dan door een scheef tapeind lijkt me. Ik zal dit nog uitwisselen voor een andere. Wellicht dat de cilinder hierdoor niet genoeg druk opbouwt voor de ontsteking van het mengsel?
                              DSC_1637DSC_1636
                              #798424
                              Wim
                                Als ik zo op de laatste foto langs je cilinder naar het vliegwiel kijk lijkt het eerder of de cilinder scheef zit.
                                Die zijn tegenwoordig ook meestal imitatie.
                                Als je al een originele hebt zijn die ook alweer 20jaar oud.
                                #798477
                                Mark
                                  Probleem is opgelost! Ik heb een andere cilinderkop en tapeinden geprobeerd. Dit sloot net wat beter aan.
