- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door ArvidW.
20 november 2006 om 21:38 #192804
Stephan :
nieuwe v-snaar kopen of gaten verder uitboren zodat je blok verder naar voren kandat is nou het domste antwoord wat hier staat, hij kan het beste een kleiner maat vsnaar kopen
20 november 2006 om 21:52 #192805heel raar, want het zijn ongeveer vergelijkbare uitlaatjes, is de citypower wel nieuw? zoniet dan is hij misschien verkoold van binnen?
20 november 2006 om 21:55 #192806ja hy is nieuw. is andere sproeier een optie?
20 november 2006 om 21:59 #192807nou sproeier moet niet zo heel veel uitmaken.
hoe strak staat je v-snaar kun je die tegen elkaar aan drukken?
en als je met de citypower volgas rijdt, maakt hij dan wel veel toeren?20 november 2006 om 22:20 #192808nee met 95 mm kan ik ze niet tegen elkaar drukken.
En ja hij maakt veel toeren maar met de trekkracht merk ik niet zoveel, je hoort alleen die toeren.
die sito+ maakt minder toeren maar trekt wel sneller op.20 november 2006 om 22:39 #192809staat je v-snaar nu even strak als met die sito uitlaat? als dat zo is dan weet ik het ookniet meer en zou ik die sito uitlaat er weer gewoon onder zetten..
maar goed citypower is normaal ietsie pietsie sneller dan de sito …20 november 2006 om 23:01 #192810Pak dat “draaiding” es stevig vast met je hand….
Kun je ‘m ronddraaien als je brommertje stilstaat?
Dus dat je ‘m met de hand kunt heen en weer bewegen?
Ik vermoed van ja…..:)
Dan staat dus zéker je snaartje te slap, je moet er bijna gitaar op kunnen spelen….:P
Miss. is ’t een optie om een andere(kortere) te halen voor je 80poelie?
Probeer ’t ff, en maak anders ff een foto, miss.kan je blokkie wel niet meer naar voren!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!20 november 2006 om 23:20 #192811had je trouwens wel je uitlaat ook los met het naar voor of achter duwen van je blok.
21 november 2006 om 09:41 #192812ja dat draaiding kan ik draaien. Maar zo stond hij ook met de sito+ en daar werkte hij wel :S.
En met uitlaat eraf halen bedoel je toch loshalen waarmee je hem ophangt. Niet waar die aan je cilinder vast zit?Ik heb trouwens die v-snaar gehaalt voor een 80mm poelie. maar is dus veel te groot? Ik keek op jmpb.nl en daar staat ook dat 1024 voor een 80 mm poelie is :S . maar ik heb dan eigenlijk van 55mm 60mm poelie v-snaar nodig?>.
21 november 2006 om 11:52 #192813heb je een citta of een ciao? ciao heeft veel kortere V-snaar namelijk
21 november 2006 om 13:50 #192814ik heb een ciao.
21 november 2006 om 13:57 #192815Is de poelie wel een 80(mm) dan?
Meet ‘m es op, gewoon over het midden van links naar rechts…
Dan moet ie 8 centimeter zijn….Anders zou ik ’t ook ff niet weten….
Enneh, voor eens en altijd, dat “draaiding” heet “koppeling” 😉
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!21 november 2006 om 14:38 #192816dus .. er is niets aan te doen? .. En ja het is echt 80mm.
Kan er niet iets fout zijn met trekveertjes of sproeier of zoiets?21 november 2006 om 14:54 #192817heb jeje sito uitlaat er al weer eens op gezet? rijd hij dan wel weer goed?
ps. die 1024 V-snaar is voor een citta!!!! en niet voor een ciao:no
weet zo ff niet uit mijn hoofd welke maat je daar wel voor nodig hebt21 november 2006 om 17:23 #192818KennyVespa :
Stephan :
oke gaten verder uitboren is niet zo slim maar het is wel een optie8)
een nieuwe of kleine v-snaar vind ik het zelfde alleen jij hebt het wat beter geformuleerd -
