:: blok verplaatsen?
Home Forums Techniek Opvoeren blok verplaatsen?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 36)
  • #183704
    silviejo
      Ik moet mijn v-snaar spannen . Ik heb nu die 2 linker boutjes losgedraait 1tje boven 1tje beneden. Dan rechts van het koppelingshuis zit ergens in het midden ook eentje. Die heb ik ook losgedraait, niet helemaal maar gewoon losgedraait. Maar hoe krijg ik dat blok naar links. Moet ik nog meer boutjes losmaken? ik heb ook dat schroefje los gemaakt waarmee me uitlaat is opgehangen.
      maarja bedankt alvast
      silvio
      #192789
      silviejo
        Het motorblok is het verst naar links, dus het kan niet verder naar links.
        #192790
        ciaoracer
          en wat wil je nu dat wij daaraan doen? Of wat is je vraag nu?
          #192791
          Stephan
            nieuwe v-snaar kopen of gaten verder uitboren zodat je blok verder naar voren kan
            #192792
              Ik denk dat je bedoelt dat je je blok naar voren wilt zetten om de snaar te spannen.
              Als alle boutjes los zijn moet je ook ff je luchtfilter er af gooien.
              Dan moet je een bandenijzer tussen de achterkant van je blok en tussen het frame zetten (oppassen voor je lak) en dan wrik je hem zo naar voren:thumb
              Zo doe ik het altijd en het werkt perfect!
              Succes!
              #192793
              silviejo
                het blijkt dus dat dit niet het probleem was. Ik heb net weer mijn std poelie erop gezet en heb vandaag ook mijn city power eronder gezet. Maar als ik nu gas geef stopt hij bij ongeveer 15km per uur en maakt een herrie. Het is dus gekomen door die city power.. weet iemand wat het probleem is.
                #192794
                iaccaloco
                  Ehh…….
                  Formuleer je vraag nou es wat duidelijker, ik snap er geen aars van!?¿
                  #192795
                    Omdat je nu een citypower eronder hebt liggen kan hij zijn gassen makkelijker kwijt en heeft hij meer vermogen.
                    Hierdoor gaat je koppeling of nog eerder je V-snaar slippen.
                    en kom je dus niet op snelheid:(
                    Kijk eens of je V-snaar nog strak zat staat, mag best wel flink zijn.
                    Anders ff je koppeling schoonblazen.
                    Lukt het nog niet dan moet je eens kijken hoe je koppelingshuis is.
                    Deze kan gegroefd zijn waardoor je koppeling ook kan gaan slippen.
                    Succes:thumb
                    #192797
                    silviejo
                      Voor iaccaloco: Voordat ik de citypower erop had gezet had ik een sito + en kon ik gewoon normaal rijden.
                      Toen heb ik vanmiddag me Citypower eronder gezet. Daarna heb ik inplaats van de 95mm de 80mm erin gezet. Toen hing de V-snaar wat slap en ging ik dus gewoon even proberen. Als ik gas gaf kwam er veel vermogen vrij maar ging niet echt vooruit max 15km pu. Dus toen daarna heb ik de 95mm er weer in gezet en de v-snaar stond toen echt strak maar hierna gebeurde precies hetzelfde. Ik heb verder niet aan de draaiding gezeten links van de poelie (koppeling?). Ligt het aan de citypower dan of aan allebei?
                      Voor VespaAvanti: Ik had een sito + die kan je toch wel vergelijken met de citypower? .. Of geeft de citypower meer vermogen dan de sito + waardoor het kan gaan slippen? Maar ik heb dat slippen dus met die 95mm waar die echt strak zit en met die 80mm waar die slap staat.
                      Bedankt alvast
                      #192798
                      silviejo
                        heb net weer gereden, hij is iets verbetert. Maar is de sito plus sneller dan citypower. Want ik trok met sito + sneller door . met citypower hoor ik veel vermogen maar wacht ik zeg maar op die kracht. En met sito+ toen ik stilstand en gas gaf en me stuurvast hield ging die op 1 wiel staan. maar met de citypower is dat duidelijk niet. niet eens een klein hupje.
                        #192799
                        Onkruidzaaier
                          Het klinkt mij een beetje als, een vreselijk slippende V-snaar.. Wel zorgen dat ie goed strak staat.
                          #192800
                          silviejo
                            maar ik vind het zo raar. Heb net even gereden, en de citypower trekt minder snel op en heeft langzamere topsnelheid. Doe ik iets fout ? De V-snaar zit echt strak en slipt volgens mij niet .
                            Kan het zijn dat de sito+ gewoon beter is voor std cilinder? Of ligt het echt ergens anders aan?
                            #192801
                            Onkruidzaaier
                              Blijkbaar dan wel hè.
                              Als het beter rijdt, dan zal het wel beter zijn voor jouw setup.
                              #192802
                              silviejo
                                maar waarom zegt iedereen dat je city power moet nemen . omdat hy meer trekkracht en topsnelheid heeft.
                                #192803
                                silviejo
                                  kan het zijn dat ik andere sproeier erin moet doen ? Of trekveertjes zoiets:P
