:: Blok start niet, geen vonk
Ik heb sinds kort mijn speedengine helemaal gereviseerd en hem weer onder de ciao gehangen. Ik krijg echter met geen mogelijkheid aan de praat.
De condensator en de contactpunten heb ik vervangen. De contactpunten heb ik afgesteld op 0,45. De bougie (nieuw) staat ook goed afgesteld op 0,60.
Ik krijg compressie en de bezinetoevoer is ook in orde.
Het probleem is dat als ik de bougie tegen de cilinderkop aanhoudt er totaal geen vonk is.
Misschien dat het probleem zit bij de bobine of de aansluiting van de kabels. Verder kan ik niks bedenken.
Heeft er iemand verder nog tips wat ik over het hoofd zie?
Gr.
Erik
QuestBijdrager
kwestie van doormeten wat er kapot is..
maakt de bobine genoeg aarde?
Quest :
Geen idee. Ik heb zojuist verschillende nieuwe bougies geprobeerd en ook een nieuwe bougiekop erop gezet. Dit hielp ook niets.
Ik denk dat het probleem inderdaad bij de bobine zit.
ralphBijdrager
ja heb je toevallig je frame gespoten? en zit er een verflaag over de aansluiting ?? waar je hem vast draaid bedoel ik 😛
anders moet je dat eens goed op schuren of laat je bobine doormeten
Ik denk dat ik het probleem al heb gevonden….de kabel naar de bobine geeft geen spanning….deze ga ik eerst eens vervangen.
