:: Blok start na straat uit rennen.
RockerTopic starter
Ik heb een Citta staan die het niet zo lekker meer doet. Ik heb de cp op de polini 0.45 afgesteld en ik heb een mooie heldere regelmatige blauwe vonk en hij krijgt benzine maar starten doet hij pas aan het einde van de straat. Hij moet eerst een redelijk gangetje hebben voordat hij een beetje start en gang krijgt, zodra je stil staat en je laat het gas los kan je weer van voor af aan beginnen. Ik heb sproeier 54 t/m 65 geprobeerd, er zit een 65cc w-poort, bougie B9HS 13/13 en een citypower, en blauwe trekveertjes onder. Ik heb hem voor mijn maatje opgeknapt en hij liep toen de tijd gewoon heel mooi, maar uiteindelijk stopte hij er zo opeens mee..
Wat zie ik over het hoofd?
ergens valse lucht?? zijn de pakkingen goed?? uitlaat niet dicht??
B9HS naar B7HS
Sproeier 60
Compressie nog goed?
Segmenten in koppeling ontvetten.
RockerTopic starter
Uitlaat is dicht. B6hs geprobeerd, geen verschil. Compressie is goed.. Nieuwe lagers, keeringen en pakkingen gemonteerd, tevens nieuwe zuigerveren geplaatst.. Misschien is het de voetpakking idd.
zit de zuiger goed gemonteerd>?> maar het lijkt meer een ontstekings probleem de timing misschien. ook al heb je 0,45 miss maar is anders proberen
RockerTopic starter
Ik heb idd wat over het hoofd gezien. Voetpakking was gescheurd.
Bedankt voor het meedenken..!
