:: Blok ratelt als hij warm wordt.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok ratelt als hij warm wordt.
9 berichten aan het bekijken - 31 tot 39 (van in totaal 39)
  • #243451
    SuperSi
      ratelend blok kan ook komen door versleten lagerpassingen in je carter, dat had in tenminste
      #243452
      Noetiepoerker26
        Foto’s doen een hoop.
        #243453
        S.I.E.M
          Hallo iedereen.
          Zevenenergie: ik heb geschreven dat ik de zuiger en cilinder heb gechekt en alles er netjes uit zag.
          Supersi: dat lijkt me sterk want ik heb een nieuw speedengine carter gekocht en alle lagers vervangen.
          Ik heb 2x de topset gekocht. En ik heb ze nu geleverd gekregenn. Hier zit weer die “koperen spacer ” bij in plaays van de normale pakking.
          Ook heb ik een malossi naaldlager gekocht.
          Ik wil wachten met alles in elkaar zetten voorsat ik precies weet waar het probleem van het ratelen licht.
          Kan het niks te maken hebben dat het blok niet alle lucht kwijt krijgt met de cittypower?
          Bedankt.
          Ik hoop op reactie.
          Mvg Siem
          #243454
          SuperSi
            doe voor de gein eens een 50cc ofzo op je speed engine.
            zo kan je uitsluiten of het je blok is of de cilinder.
            #243455
            LAD78
              Sorry hoor maar je kan wel roepen dat je een nieuwe Speedengine heb gekocht en nieuwe lagers erin gezet.
              Maar je eerdere berichten had je al moeite met het blok in elkaar zetten
              Ik vraag me echt serieus af of dat wel op de juiste manier is gegaan.
              Je was eerst verplan om oude lagers te gaan gebruiken en na meedere waarschuwingen van forum leden dat je beter nieuwe lagers moet gebruiken.
              Ik heb het idee dat je toch niet corect het blok in elkaar heb gebouwd.
              Maar kan het mis hebben.
              Je heb nu genoeg info gekregen waar het door zou kunnen komen.
              #243456
                Die topset heb je niet bij JMPB gekocht..
                Misschien is het wel goed hoor maar het kan geen kwaad om deze pakkingen eens te proberen.
                Deze koppakking:
                https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/pakkingen-gilera-citta/topset-polini-46mm.html
                En hier knip ik zelf mijn voetpakkingen uit:
                https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/pakkingpapier/pakkingpapier-dik-0-50mm-140-x-195mm.html
                IJskonijn
                  Correct me if i’m wrong, maar ik dacht dat een Malossi naaldlager echt alleen voor een Malossi krukas was.
                  Een slecht of dus verkeerd naaldlager kan ook ratelen.
                  #243462
                  S.I.E.M
                    Misschien is het wel de klok die ik hoor ratelen en waarom hij raar loopt op hoge snelheid.
                    Ik heb namenlijk een wnorklok dus ik denk ook dat ie heel veel overtoeren maakt.
                    Kan dit ?
                    Gr siem
                    #243463
                      Ja misschien, wie zal het zeggen.
                      Je leert het meeste van zelf uitvinden hoe het zit. Anders heb je de klok wel horen luiden maar weet je niet waar de klepelhangt.
                      Ik gun je het beste, succes.
                      Nog een tip het is niet wnorklok maar snorklok.
