:: Blok ratelt als hij warm wordt.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok ratelt als hij warm wordt.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 39)
  • #212103
    S.I.E.M
      Hallo forumleden.
      Ik heb de linksstaande setup ongeveer een maand en sinds het begin ratelt het blok als het warm wordt. als het blok koud is is het erg stil en heb ik nergens last van maar naar een antal kilometers begint het te ratelen.
      Ook heb ik de krukaslagers vervangen maar de naaldlager niet.
      ( het blok loopt gewoon super goed)
      Heeft iemand enig edee waar dit aan kan liggen ?
      Alvast bedankt
      Groetjes siem
      #243420
      Bankschroef20
        Zuigerveren?
        #243421
        SuperSi
          naaldlager?
          #243422
            Ik zou de cilinder er maar eens afhalen en de zuiger heel goed inspecteren, de Polini 46 staat er om bekend dat de zuiger scheurt en later ook breekt.
            Uiteraard zijn er nog meer opties mogelijk maar dit is toch wel iets wat ik eerst uit zou willen sluiten.
            #243423
            S.I.E.M
              Het is wel raar want hij loopt gewoon super goed.
              #243424
                Een zuiger met een scheur erin kan inderdaad perfect lopen.
                Tot hij doorscheurt en je 2 zuigers + een kilo gruis in je lagers/cilinder etc hebt, ik zou maar snel kijken 8)
                #243425
                S.I.E.M
                  Het ratelen is trouwens ook alleen als het blok niet belast wordt. Zoals lang een constante snelheid rijden en met het gas loslaten. Als het blok belast wordt dan ratelt het niet….
                  #243426
                  noellke
                    Ik heb dus zo ongeveer hetzelfde gehad als ik het zo lees.
                    Als ie eenmaal op temperatuur was begon het ook te ratelen, maar dat begon bij mij pas rond de 60 a 65 km/h, ik was hier toch best ongerust over en heb de cilinder eraf gehaald en wat bleek.. scheurtjes in de zuiger, aan beide kanten.
                    Overigens heb ik alles ongeveer zo’n 2 maanden geleden nieuw gekocht
                    #243427
                    De Brandweer
                      Bij sommige nieuwe polini cilinders is de maatvoering van de zuiger niet goed en de zuiger dus te klein. Dit zorgt er voor dat de zuiger licht kan kantelen en dit lawaai veroorzaakt. Het is zelfs mogelijk dat je zuiger al is gescheurd of er een stuk uit is en als dit geluid voorkomt duurt het vaak niet lang of het spul slaat vast.
                      Demonteer de cilinder en controleer of de zuiger zonder veren nog strak in de cilinder zit en of deze vrij is van sporen of scheuren.
                      #243428
                        Idd de scheurtjes in de zuiger zijn mogelijk, ik zou zeker even een kijkje nemen.
                        Ik heb ook wel met de Polini 46 gehad dat hij tegen de kop aan klapperde en dat hoorde je dan bij hogere toeren (65 kmpu)
                        Toen heb ik een dubbele koppakking gebruikt en was het over.
                        S.I.E.M
                          Bedankt voor de reacties allemaal.
                          Nu ga ik het zeker even checken want dit maakt mij toch een beetje ongerust.
                          Waar kan ik die koppakkingen precies vinden?
                          Want ik heb alleen een soort koperen spacer en voetpakkingen.
                          Als ik het blok uit elkaar heb gehad laat ik wel wat weten.
                          Gr siem
                          #243430
                          S.I.E.M
                            Ik heb de zuiger gechekt en ziet er prima uit nergens een scheur te bekennen.
                            Hier ligt het ratelen niet.
                            Wat kan ik nu nog doen?
                            Nog een voetpakking toevoegen?
                            De naaldlager vervangen?
                            De problemen zijn inderdaad rond hoge toeren.
                            Ik hoor graag van jullie.
                            Gr siem
                            #243431
                            SuperSi
                              Als je het blok toch open hebt kan je er meteen een nieuw naaldlager er in doen.
                              hier heb je je pakking KLIK
                              je kan altijd ook nog een dikkere voetpakking maken, dat heeft de voorkeur over 2 op elkaar.
                              #243432
                              S.I.E.M
                                Oke dan ga ik een nieuwe naaldlager bestellen en wat pakkingen.
                                Gr siem
                                #243433
                                S.I.E.M
                                  Hallo.
                                  Ik heb nu:
                                  voetpakking
                                  cilinder
                                  koperen spacer
                                  cilinderkop
                                  wat moet ik nu toevoegen om het ratelen tegen te gaan ?
                                  groetjes Siem
