:: blok probleempje help.
Home Forums Techniek Problemen oplossen blok probleempje help.
  • #209662
    Mitsy12
      toen ik mijn brommer heb gekocht startte hij niet
      ik kwam erachter dat hij niet regelmatig vonkte
      nieuwe condensator in gedaan
      en mn puntjes licht opgeschuurt
      toen vonkte hij heel mooi blauw
      compressie had hij ook genoeg
      ik hem meteen proberen te starten en hij startte, alleen heeel hard stagionair dat het maar weer beter was om hem gelijk uit te zetten
      ik mn stagionairschroef er uitgedraait en de gaskabel los
      weer gestart en dan is hij heel rustig op toeren en dan geef ik een beetje gas en dan blijft hij weer heeel hard stationair lopen tot hij er af en toe mee stopte
      weer aan doen en hij liep steeds weer kutter
      dus ik weer even de vonk geckeckt en zag dat hij ineens weer heel onregelmatig liep
      wel mooi blauw aleen heel af en toe een vonk
      als ik het draadje wat in mijn bobine gaat tegen me frame houd dan is het precies hetzelfde
      af en toe een vonk
      ik keek mijn carb even aan de binnenkant en zag dat als mijn stagionairschroef eruit is dat het schuivje aan de kant van het spruitstuk nog een heeeel klein beetje open is 2mm ofzo
      dit verklaar denk ik niet het vonk probleem
      #222324
      TvA Tuning
        Hoi,
        Je vonk probleem kan een bougie zijn die stuk is,
        of je contactpunten zijn verrot.
        draden nog goed?
        spoelen nog goed..
        bobine nog goed?
        en het is normaal dat de schuif in de carb. iets open staat.
        en je stationairschroef moet er niet helemaal uit!!
        deze moet een klein stukje erin gedraait zitten tot hij mooit stationair loopt.
        je kunt hem het beste zo afstellen.
        eerste de stationairschroef helemaal naar binnen draaien , zorg ervoor dat je goede rem hebt.
        en dan steeds een halve slag uitdraaien
        tot hij mooi statioanair loopt.
        nog niet af te stellen?
        kan zijn dat je kop of voetpakking lek is, of dat nylon busje in de carb.
        verder zitten neem in aan overal pakkingen?
        mvg Twan
