:: Blok loopt stroef na vijlen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok loopt stroef na vijlen
  • #210021
    Leeg
      ik heb vanmiddag voor het eerst het hele blok uit elkaar gehaald. Dit heb ik gedaan met de intentie om de inlaat te vijlen. Nadat ik het blok weer inmekaar had zitten. Draaide ik aan de krukas en dat ging ongelofelijk stroef. Als ik het carter verhit loopt hij wel soepel. Ik heb de originele lagers weer gebruikt, deze waren nog in perfecte staat.
      #228839
      MHR
        Komt vanzelf los tijdens het rijden, of even je vliegwieltrekker op je krukas schuiven en een klap met een hamer op geven.
        Even laten schrikken dus.
        Of loopt ie op een bepaald punt zwaar?
        #228840
        Poelll13
          Heb je alles zorgvuldig schoongemaakt na het veilen (met benzine/thinner oid?)
          en heb je goed geveild (niet buiten het inlaat vlak?)
          #228841
          Leeg
            ik heb bij het vliegwiel monteren even de koppeling erop gedraaid, zo zou die zichzelf vast moeten zetten. Hij loopt overal even stroef. (geen compressie, zuigerveren naar de haaien:con) Maar ik heb volgend weekend pas tijd om verder te sleutelen. Hopen dat het goedkomt!
            & ja het blok is goed schoon! Eerst uitgespoten met perslucht & daarna in een ultrasoon oliebad.
            De inlaat is ook goed geveild, btw dat zou niks met een stroefe krukas te maken kunnen hebben, enige probleem dat je dan hebt is dat je je carterdruk kwijtraakt.
            bedankt voor je hulp.
            #228842
            sjaak trekhaak
              ff met een rubbere of houte hamer een tik op je carter geven waar je lagers zitten, dan zou die beter moeten gaan draaien.
              #228843
              Poelll13
                Nee, het kan dat er nog wat veilsel tussen de krukas en inlaatvlakzat (je moet nooit op kijken van zon rare dingen, je kan nogal wat meemaken :P)
                Zuiger juist gemonteerd, niet dat die verkeerd om zit ofzo?
                #228844
                  Gewoon ff een tikje op de carters geven. Veilsel is het zeker niet, dan zou hij onregelmatig moeten draaien.
                  #228845
                  Leeg
                    Oke, dus dmv. een tik laten schrikken, of hij zou tijdens het lopen vanzelf soepeler moeten gaan draaien.
                    ben de hele week bezig met school etc. en heb vrijdag pas nieuwe zuigerveren dus zondag kan ik het uitproberen. Bedankt mensen!
                    #228579
                    barry
                      Heb je dan een hele Vrijdagavond & de ganse Zaterdag nodig om nieuwe zuigerveren te monteren??
                      #228578
                      Leeg
                        nee, maar heb ook nog andere dingen te doen.
                        update : zuigerveren gemonteerd.
                        2 uur bezig geweest om hem aan de praat te krijgen. het blok bleef na tikken etc stroef lopen.
                        Toen heb ik een plastic ring in de koppeling geplaatst (pastte precies) zodat hij constant contact maakt. Ongeveer een half uurtje de boormachine erop. Steeds decompressie/gasgeven om het blok een beetje door te spoelen. Toen een eindje gereden. (nogsteeds met plastic ring) en daarna ring eruit gehaald & standaard trekveertjes gemonteerd. (het loopt nog niet zo soepel als het hoort, vandaar de andere trekveertjes) Morgen heb ik geen tijd, maar zondag ga ik zo ongeveer de hele dag rijden, eerst rustig , en dan steeds sneller. Ik heb er vertrouwen in !
                        #228957
                        goedguus
                          heb je al is een flinke tik op het kleine carter deel gegeven? gewoon ff iets verhitten en er flink op slaan.. je slaat het toch niet zomaar kapot
                          kan namelijk zijn dat je zuiger heel iets scheef gaat waardoor hij zwaar gaat..
                          #228959
                          Leeg
                            jep. meerdere keren geprobeerd zelfs. maar hij loopt nu, dus wordt vanzelf wel soepel ( hoop ik )
                            #228929
                              Je moet je krukas centreren. Bij een ciao gaat dit wat moeilijker omdat je niet je ontsteking aan de andere kant hebt, maar het is wel verstandig net zo lang te tikken op je kleine carter en kruk zodat die lekker soepel draait.
                              Hopelijk naaien je lagers niet vast ofzo…
                              Zie centreren mina as: http://www.scooter-freaks.nl/techcenter/monteren/monteren_krukasminarelli.php
                              #228979
                              Leeg
                                De nieuwe zuigerveren zijn vrijdag gemonteerd. Daarna het blok eerst aangeslingerd met de boormachine en even een half uurtje laten lopen. Toen ongeveer 50km rustig aan gedaan. Maar nu kan ik niet langer dan 10 sec vol gas rijden anders loopt hij terug naar de 20 en maakt het niet uit of ik gas geef of niet. Hij blijft dan 25 lopen. Dat houd ie dan ongeveer 10 min vol, en daarna werkt hij weer naar behoren.
                                Zijn de zuigerveren dan nog niet goed ingereden? Of moet ik extra olie toevoegen?
                                #220624
                                goedguus
                                  denk dat je dan een warmloper krijgt.. als je hem echt goed wil inrijden moet je 500 km inrijden..
