Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Blok loopt niet meer
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 12 maanden geleden door Maurice Derix.
17 mei 2010 om 18:32 #210560
Ik heb sinds gister een kickblokje onder mijn ciao.
Het blokje kwam lopend onder een citta vandaan.
Alles zit er nu onder en hij liep prima. (Ik startte hem toen nog gewoon met aanlopen)
Ik heb vandaag de ketting geponst.
Toen ben ik gaan kicken en hij ging zo aan.
Even later pakte ik hem weer en toen wou de ketting niet meer verder.
Het leek net of hij vastzat in het slakkenhuis, dus ik lopen en niks.
Geen compressie, je hoorde geen zuiger die heen en weer ging. Ik aan de koppeling draaien, vliegwiel draaide helemaal niet mee.
De ketting blokkeert dus omdat de krukas hem tegen houdt denk ik.17 mei 2010 om 18:58 #232609krukas kapot?
17 mei 2010 om 19:15 #232610Misschien moet je maar even je cilinder van je carter afhalen. Lijkt me een probleempje daar.
18 mei 2010 om 05:59 #232617Oke, iemand anders nog met een optie?
Haal vanmiddag blokje eronder weg.18 mei 2010 om 09:18 #232620klinkt als een vastloper.
18 mei 2010 om 09:51 #232621vastlopertje succes
18 mei 2010 om 09:57 #232623@thierry93, ik vraag me echt af of jij er verstand van hebt.
de TS geeft aan dat hij hem kan draaien ( als hij vastgelopen is kan dit niet ), en dat je geen zuiger heen en weer hoort gaan. Het is dus een krukas gerelateerd probleem. Mischien dat hij overgebroken is. wat ik niet hoop, want dan kan je je krukas weggooien.
Haal het blokje er even onder vandaan, en ga je krukas even na!
Gr niek.
18 mei 2010 om 15:53 #232627Net even het blokje eronder weg gehaald.
Als ik met mijn hand het rond duwde voelde ik zeker compressie.
Even vliegwiel eraf gehaald, zat er een ringetje tegen de magneet van mijn vliegwiel, kan dit de oorzaak zijn?
Ik weet ook zeker dat de zuiger gewoon heen en weer gaat.
Als krukas kapot was had ik toch geen compressie meer en ging die zuiger toch niet heen en weer?18 mei 2010 om 17:14 #232630waarom haal je niet gewoon even je cilinder eraf? dan weet je het iniedergeval zeker!
ik zou zowiezo voor de zekerheid toch even de cilinder eraf halen!19 mei 2010 om 06:44 #232634Steev :
Als krukas kapot was had ik toch geen compressie meer en ging die zuiger toch niet heen en weer?Als de krukas in 2 stukken ligt dan heb je inderdaad geen (normale) compressie.
Lag je spie er niet gewoon uit? Of zat deze wat scheef?
Het lijkt mij gewoon nog steeds een spie probleem.– Als je het vliegwiel draait gaat dan de krukas goed mee?
– Als je de krukas draait heb je dan compressie?
– Haal het slakkenhuis er eens af kijk of hij dan start, misschien zat het slakkenhuis er een beetje scheef op?
– Als je het slakkenhuis eraf hebt en hij start, doe er dan wat extra vet in zodat hij weer soepel loopt.– Is de veer achter de trapas goed gemonteerd? Zodat de ketting ook daadwerkelijk terug gaat en dan je hem niet steeds rond trapt?
Als je deze dingen eens controleert, en dan even een reactie geeft zou dat mooi zijn!
20 mei 2010 om 13:37 #230359Het blok ligt er weer onder en loopt.
Ik heb alleen een M6 ringetje van de magneet van het vliegwiel afgehaald.
Kan dit de oorzaak zijn dat hij helemaal niet meer loopt, zo’n klein ringetje?20 mei 2010 om 14:10 #232645jaaa
wat dan word je magnetisch veld verstoord en kun je geen goede vonk creeren
mooi dat ie t weer doet!20 mei 2010 om 17:00 #232647Haha tja dat kan mooi om te horen dat het weer loopt!
20 mei 2010 om 18:56 #232646Hallo
ik heb een vespa ciao met 90cc eronder hij liep ff maar nu krijg ik hem niet meer aan de praat hij vonkt en krijgt benzine kan het zijn dat er een grotere krukas op moet dan de orginele?? en kan hij lopen met een 13/13 cab.??
Mvg. Maurice
20 mei 2010 om 19:07 #232655zuiger omgekeerd?
