:: Blok loopt niet, gaat niet aan.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok loopt niet, gaat niet aan.
  • #210358
    Rizla
      Setup polini sp
      13/13 carb sproeier 58
      powerfilter
      citypower
      poeli 80
      50dr 38.4mm
      Ik heb het blokje gereviseerd onder citta geplaatst deed het in 1 keer. 10 min rondje gereden. Nou doet die niks meer.
      koppelingsring goed monteerd.
      cp afgesteld 0.45
      nieuwe polini kop 38.4 tot 43mm
      Als ik de citta wel aan lopen heeft hij totaal geen compressie. Nergens lekkage. Andere carb geprobeerd , org filter.
      Niks wil lukken. Vliegwiel gaat ontzettend licht.
      Bougie eraf gehaald en je ziet de zuiger wel heen en weer gaan. Toen ik reed maakte hij ook geen gekke geluiden
      Net gekeken spie is nog heel
      Iemand een idee?
      #239077
      Jonny10
        Heb je de keering eens gecheckt?
        #238783
        Rizla
          die is nog goed.
          Bouten carter aangedraaid. Nieuwe kop pakking.
          #236574
          Flippo
            Als ‘ie geen compressie heeft ligt het aan je zuigerveren neem ik aan.
            #222689
            Rizla
              Hij deed het eerst weer doordat ik de bouten van cylinderkop heb aangedraaid. Maar nu naar paar rondjes valt hij weer uit. Ik kan nu lopen als een gek maar hij slaat maar niet aan. Weer bijna geen compressie.
              Nieuwe bougie en oude geprobeerd.
              Deo test gedaan geeft geen resultaat.geen hoger toeren.
              Carb busje gecheckt ziet er goed. benzine toevoer is ook goed.
              Cilinder +zuiger is amper 150 km oud. Dr38.4 pen 10 zuiger veren zien er goed uit 0.2mm speling.
              Krukaskeering lekt ook niet.
              Spie is nog heel.
              Koppelings- ring is goed gemonteerd.
              koppelingsschoentjes zijn goed
              Carter is een polini sp
              #239093
              fallenes
                Decompressie stift/klep die open blijft staan?
                #239094
                Rizla
                  Nee ook niet. Die is net nieuw en staat niet te strak. Zonder de kabel aan te sluiten blijft het probleem bestaan.
                  #239095
                  fallenes
                    Is je cilinderkop niet krom? Hoor vaker dat mensen een nieuwe polini kop bestellen en dat ze 1 krijgen die krom is
                    #239096
                    Jonny10
                      Ik weet niet wat je met “een paar rondjes” bedoeld. Maar als het rondjes rijden is zou toch het probleem toch kunnen liggen bij valse lucht als het blok warm is. Waarschijnlijk zet iets dan zodanig uit dat je compressie er vandoor gaat.
                      #239097
                      ciaofan
                        Check even of de ontsteking/bobine/bougie nog goed vonkt (zou goed kunnen dat een draadje van de ontsteking kapot is gelopen tegen het vliegwiel of kortsluiting o.i.d.).
                        Als het niet aan de vonk ligt zou het goed valse lucht kunnen zijn (voet- of koppakking kapot?).
                        Zit er benzine in de tank? Krijgt het blok benzine (beetje benzine in de kop laten lopen en starten). Sproeier verstopt of eruit?
                        En nog het allerbelangrijkste: maakt de bobine goed aarde?
                        #239098
                        Rizla
                          Bedankt voor de reacties.
                          Bobine is goed geaard. Ik denk zelf dat het de draadjes zijn. Ik ga die ff vervangen. Of valse lucht bij het warm worden. Pakkingen zijn allemaal nieuw
