:: Blok houdt in op top
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok houdt in op top
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #211912
    Vespaatje
      Een goedemorgen,
      Ik heb al enige tijd een probleem met mijn snor ciao:
      Als ik volgas geef begint ie in te houden.
      Het betreft de rechtersetup aan de linkerkant 😉
      Ik hoop natuurlijk dat we er samen aan uit gaan komen 😀
      Mvg
      Jeroen
      #242229
      wim v8
        Dat is waarschijnlijk iets electronisch!
        Kortsluitdraadje mischien ergens tegen massa?
        Bougiedop.
        Bougie.
        Soms klinkt het ook zo met lekke koppakking/losse bougie/lekkende decompresseur.
        #242232
        Flippo
          Klinkt voor mij alsof je sproeier te klein is.. heb je je bougiekleur als een bekeken?
          #242233
          wim v8
            Als de sproeier te klein is smoort ie toch??
            Dit is meer gestotter.
            Als de sproeier te klein is, dat kan je even testen, volgas en dan tijdens het gestotter even de choke een kwart tot half langzaam indrukken, niet helemaal, dan slaat ie af. Hij moet direct goed gaan rijden.
            Reed hij hiervoor wel goed? Zoja, wat heb je daarna veranderd?
            #242235
            Vespaatje
              Eerst was die helemaal standaard en ging alles goed.
              Nu heb ik m opgevoerd en op top houdt ie in.
              Als ik de variorollen zwaarder heb houdt ie minder in op top 😕
              9 gram met gele trek en drukveer vindt ik wel meevallen op een 1:10,5 vertanding.
              Mvg
              Jeroen
              #242236
                Wat loop je nu te mutsen, volg eerst de tip van wim op en vertel dan of het gewerkt heeft.:?
                #242238
                Vespaatje
                  Lekkende decompressie blijft over met draad aan de massa
                  Choke half inhouden tijdens het stotteren wil wel helpen, maar daardoor haal ik mn top lang niet.
                  Mvg
                  Jeroen
                  Wat is een goede sproeiermaat met een snorfilter ?
                  #242239
                    Wat bedoel je met helpen? Verdwijnt het stotteren?
                    Want als je choke half dicht is is het logisch dat hij zijn top niet haalt.
                    #242241
                    Tommie
                      Man, hoor je dat blokje niet schreeuwen om een kleinere achterpoelie?? Dat “gestotter” heet viertakten, treed op bij lage belastingen. Test: rijden zoals op het filmpje, als het fenomeen zich voordoet, gas op dezelfde stand houden en remmen intrekken, dus afremmen. Verschijnsel weg? dan kleinere sproeier, verschijnsel niet weg, bobine, bougie condensator, cp controleren, waarbij condensator als hoofdverdachte aangewezen kan worden
                      suc6
                      #242242
                        Tommie :
                        suc6
                        Je bedoelt dus een andere vario afstelling gezien hij aangeeft vario te rijden en dus niet poullie.
                        Wat voor druk en trekveren worden er gebruikt en welk gewicht aan rolletjes?
                        #242243
                        Vespaatje
                          “9 gram met gele trek en drukveer vindt ik wel meevallen op een 1:10,5 vertanding”
                          @zevenenergie het stotteren verdwijnt enigzins als ik de choke inhoudt.
                          EDIT: 8,5 gram ipv 9 op het filmpje, ik maak zo een filmpje met 9 gram.
                          #242244
                            Hebben jullie uberhoupt het filmpje wel even bekeken? of dit topic door gelezen gelezen?
                            Hij heeft 9 grams rollen gele trek veertes en drukveer.:whistle
                            Hij viertakt niet maar hij stottert.:con
                            En hij heeft elektronische ontsteking. :moon
                            Als dit mijn brommer was had ik de draden van de ontsteking allemaal heel naukeurig na gekeken.
                            Want zo als wim al in het begin aan gaf is dit waarschijnlijk de rede dat hij niet lekker loopt.
                            En de sproeier een maatje groter.
                            #242245
                            Vespaatje
                              Zojuist met een koude start met 9 grammetjes:
                              Dit is het filmpje opvolgend op de vorige
                              Ik weet niet of ik het in de bedrading moet zoeken… 😕
                              Het 2e filmpje klinkt namelijk redelijk normaal.
                              Ik heb er nu sproeier 74 met malossifilter in, iets te groot.
                              Mvg
                              Jeroen
                              #242246
                                Hey. Pak je 3 kabel schoenen van de cdi af.
                                Dan regel je ene tang en knijp je die schoentjes een beetje aan. Dan gaan ze iets stroever erop maar dan ben je wel van je gestotter af
                                Dus even die 2 rondjes wat dichter op het vlakke stuk knijpen .
                                @ tommie hij rijdt vario dus het max toerental word door de vario geregeld
                                #242247
                                  He Ritze,
                                  Dit was je 3333e post. :bier:swinging:haha:worshippy:knuffel:cry:bloos:p:P:S(y):pimp:ehh:relax:nerd:duivel:whistle:baby:@:moon:rules:fuck2:rules(a):pest:thumb:!:pest:thumb:!:(=);):lol:o:no:|:((8):boos:'(:):con:D
                                  Dat er nog maar vele mogen volgen
