:: Blok en standaard demonteren
Goedeavond,
Ik heb vandaag mijn hele Citta uit elkaar gehaald behalve het blok en de middenstandaard van het subframe. Kan iemand me vertellen hoe dat moet? Blok snap ik niet ivm de krukas die er er nog doorheen steekt.
Groeten
het blok moet je helemaal los halen, inclusief carburateur enzo. cilinderkop naar beneden draaien en dan kan je het blok uit de brug draaien.
de middenstandaard zit met een gestuikte bus vast, hier van zal je 1 kant moeten afzagen/slijpen en dan kan je de bus er uit tikken/slaan
AA-TSleutelbeheerder
Welkom op het forum.
Kijk voor het uitnemen van het blok eens naar deze how to.
Hij is gemaakt voor een Vespa Ciao, maar het principe is hetzelfde.
Succes!
