:: Blok doet het even, valt dan uit en doet het niet meer.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok doet het even, valt dan uit en doet het niet meer.
  • #209064
    Daan777
      Hey ik heb m’n citta net weer in elkaar.
      Setup:
      50cc std
      13/13 @ 62
      citty power
      contactpunten ontsteking.
      Ik start het blok dus voor de eerste keer: Loopt geweldig.
      ineens: BOWAaaaaawp, valt hij uit.
      3 uur later starte ik hem weer, deed hij het gewoon.
      Daarna weer: BOWAaaawp, valt hij uit.
      Waar heb ik aan gedacht?
      1. Verstopte carb. Schoongemaakt en zelfs vervangen voor een andere.
      2. ontsteking. CP’s vervangen en gesteld op .45, bobine vervangen, bougie vervangen: vonkt gewoon goed.
      ook de spoelen zijn nog in orde, de condensator is net nieuw, net als de laagspanningskabel trouwens.
      3. voetpakking en koppakking. nagekeken op lekkages: allemaal in orde.
      4. decompressie systeem. nagekeken en andere cilinderkop met andere decompressie set geprobeerd.
      dit helpt allemaal NIET.
      Wat kan het zijn?
      Ik denk: Lekkende carters. (bij de carterpakking ofzo, of de keerring misschien. (nog niet naar gekeken)
      Ik denk dat het de carters zijn, aangezien hij in de buurt van de pakking smerig is van olie.
      Bevestiging?
      #220807
      tolleburker
        niet een te grote sproeier hebzelf 64 er in met een 70 cc probeer hem eens te starten met de choke ingedrukt te houden
        #220808
        Daan777
          nee ik heb vroeger zelfs met 66 gereden met deze setup.
          Hij deed het eerst gewoon vet goed en ineens valt hij gewoon weg. En dan krijg ik hem niet meer aan.
          #220809
            Benzinekraan die amper doorloopt, je omschrijft het alsof ineens de benzine op is en je carb heb je al vervangen…
            FF slangetje eraf en kijken of hij goed doorloopt.
            Ik heb nu met getunde kruk er een 61sproeier inzitten, met ori bromkruk liep hij met 60sproeier het best. Je zult dus iig in de buurt zitten met je 62. (heb aangepast bromfilter met 2 gaasjes)
            Daan777
              dank arvid, maar de benzine loopt goed door. Het eerste waar ik aan dacht had idd met de carburateur te maken
              thomas zegt dat het de condensator kan zijn.. die gaat ik even vervangen.
              Jullie horen het nog!
              #220811
                Ik denk ook condensatorrrr, gare dingen.
                #220812
                  maakt je bobine goed aarde?
                  #220813
                  hellchaiser
                    inderdaad anders achter je bobine van die kartel ringen bevestingen zodat die mooi in het ijzer snijden maak je het beste contact
                    #220814
                    Daan777
                      dat ga ik ook even doen!
                      #220815
                      pirminSI
                        Ik denk ook aarding of misschien slecht mengsel.. veel olie maar dan zouden er wel witte pluimen uit moeten komen
                        #220819
                        hellchaiser
                          spoel je tank ook eens een keer door mischien helpt het
                          tip: doe dit met cola laat dit een middagje erin zitten zodat t alles kan wegvreten mischien is t dan over, neem wel coca cola
                          #220820
                          Daan777
                            nee ik ga m’n tank niet spoelen.
                            Het probleem blijft voor mij onbekend, das jammer maar ik rijd nu toch wel weer. Heb nu elek. ontsteking.
                            Als iemand nog iets weet wat het kan zijn zou dat leuk zijn.
                            #220843
                            goedguus
                              hey daan777 het kan misschien ook een krukaskeerring zijn. Had ik tenminste eerst viel die ineens uit en op een gegeven moment reed hij helemaal niet meer.
                              hoop dak je hiermee heb kunnen helpen
                              gr guus.
                              #220844
                              RiPe
                                als ie uitgevallen is moet je snel je benzinekraan dichtdraaien en dan je vlotterbakje losmaken, dan weet je of er een gebrek aan benzine was
