:: Blok blijft uitvallen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blok blijft uitvallen
  • #209641
    Perdidonaholanda
      Ik heb een probleem met mijn kickblok. Als ik hem aankick gaat ie niet aan. Zet ik de boormachine op de koppeling dat doet hij het wel als ik half gas blijf geven. Daarna valt hij direct uit.
      Als ik dan de carburateur eraf haal is de sproeier verstopt. Ik heb al een andere tank geprobeerd, de carburateur compleet schoongemaakt etc., maar het probleem blijft zich voordoen.
      Nu zit er sproeier 68 in, en ik rij met deze setup”
      43 mm DR evo
      malossi HD kop
      Inlaat uitgeboord en carters aangepast op cilinder
      Pinasco vliegwiel
      13/13 carburateur @ malossi filter
      Technigas Circuit
      Polini Vario (100mm schijven)
      Weet iemand of het aan de maat van de sproeier kan liggen?
      Gr.
      Erik
      #222185
      R-Ciao
        als hij de hele tijd verstopt raakt zou dat betekenen dat het toch door vuil komt. gewone mengsmering kan namelijk je sproeier niet verstoppen dus er moet wel iets vuils in je carburateur komen. misschien je luchtfilter vergeten schoon te maken?
        #222187
        tompiebozzel
          benzine filter doet wonderen
          #222188
          Perdidonaholanda
            @ R-Ciao: Dit heb ik ook al verschillende keren gedaan. Heb zelfs al de luchtfilter ervanaf gehaald. Dit helpt echter ook niet
            @ tompiebozzel: benzinefilter heb ik er al tussenzitten
            #222196
              heb je een zwarte of doorzichtige benzine leiding?
              #222197
              1-feb
                Ik zou een een sproeier 66 proberen. Want 68 is voor speedengine + drevo
                #222198
                Perdidonaholanda
                  @ docs911: ik gebruik een doorzichtige benzine leiding
                  @ 1/2: Zou het daaraan kunnen liggen? met de choke start hij namelijk niet. alleen zonder
