- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 9 maanden geleden door niek1992.
12 juni 2012 om 15:23 #212621
hallo allemaal,
fftje een paar probleempjes.
mijn citta valt uit als hij stationair draait.
dit had ik met de poelie/koppeling niet.setup:
50cc standaard
elec kick carters
SITO +
12/12 @ 54
variomatic 100mm met 6 van de 8 rolletjes.
malossi filter met filter matteriaal van een FS1.ook pingelt de achterkoppeling bij lage toeren.
is dit te verhelpen?en hij maakt wel veel meer lawaai dan met de poelie.
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2012 om 16:12 #216861vario heeft meer wrijving als poulie dat heeft. Poulie is gewoon simpelweg een snaar die langs 2 schijven loopt. Vario werkt met tegenwerkende krachten & wrijving van de snaar.
Stationair wat verder indraaien en moet volgens mij helemaal goedkomen (mijn ciao draait ook makkelijker stationair met poulie, maar dat betekend niet dat ie ook goed laag stationair kan draaien met vario).Verder zou ik het probleempje met je koppeling even bekijken, Mischien dat je segmentjes op zijn. Ik kan niet zo makkelijk oordelen als ik niet weet wat voor ‘pingel’ het is.. Zou ik of even moeten horen, of een wat duidelijkere uitleg van het geluid.
Gr niek.
12 juni 2012 om 16:55 #216772heb hem wat hoger stationair gezet , nu valt hij niet meer uit :p
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2012 om 17:03 #216773Klinkt mij alsof de achterste schijf waar je moer op vastdraait wat los zit. Ik zou dit eerst even checken voordat je verder rijdt. aangezien dit je hele koppeling kan slopen!:!
12 juni 2012 om 18:04 #216774jus zou er fftjes naar kijken.
bedankt voor het advies!beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2012 om 18:59 #216051Bram kijk even of er geen startsegmentje los ligt,
in de koppelingsschaal
die veertjes willen wel eens los schieten,12 juni 2012 om 19:00 #216052het probleem is al verholpen 😉
bij het stil staan of het rijden maakt hij geen geluidjes meer.beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2012 om 19:05 #216048en wat was het?
Zo kunnen de mensen met hetzelfde probleem hier de oplossing zien;)12 juni 2012 om 19:09 #216049ben ook benieuwd…
12 juni 2012 om 20:13 #216064ik heb de moer van de achterkoppeling ietsjes strakker gedraaid.
en daarna heb ik geen gepingel meer gehoord.
dus ik neem aan dat het zo goed is…beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2012 om 20:23 #216063Hier moet ook een borgring achter zitten. hiervan sla je 2 kantjes om de moer, zodat deze niet meer los komt. Ik zou er echt mee oppassen, anders kan je je koppeling namelijk weggooien!
zelf heb ik het probleem helaas ook gehad (toen ik er nog vrij weinig vanaf wist), en heb ik zodoende een prima koppeling naar de knoppen gereden.
12 juni 2012 om 20:27 #216061gelukkig fftjes ook overal locktide tussen gedaan 😀
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 juni 2012 om 06:20 #216062@niek
Kan je ook niet gewoon een zelfborgende M8 moer erop draaien?
lijkt me ietsjes handiger dan zulke borgmoeren?13 juni 2012 om 10:36 #216027het schroefdraad zelf is M24, en die is volgens mij niet in zelfborgend! haha. het is namelijk deze.
13 juni 2012 om 10:59 #216028Aha, ja die 😀 Ja die is inderdaad niet zelfborgend, sorry.
Kdacht dat het over de moer ging voor op de varioas , my bad -
