:: Binnenrotor op vespa
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Binnenrotor op vespa
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 78)
  • #500831
      Ik ga een plaatje van hout maken wat op de 3 elec. ontst. vastgeschroefd wordt en waar vervolgens weer de stator op geschroefd kan worden, hoef je ook niet te lassen.
      Maar eerst eens een rotorsetje vinden, dan weet ik hoe dik het plaatje moet zijn.
      #500832
      tolleburker
        wat je dan voor probleem hebt is dat de rotor dan teveel naar buiten komt en dan geen ruimte meer hebt voor vario/koppeling denk toch dat het lassen wat makkelijker gaat
        #500833
          De bevestiging van de stator op bovenstaand blok steekt toch boven de bevestiging van de elec. spoelen uit? Dan kan een dun plaatje hout/plaatmateriaal er ook wel tussen.
          #500834
            Zou het liever van metaal maken, volgens mij moet het ook geaard op je blok?
            Meten / tekenen in autocad. En laten CNC fresen 🙂
            #500835
              Aarde is wel simpel aan te leggen. Ik zou het ook liever in metaal doen, maar ik doe helaas geen metaalbewerking, ik mag alleen hout en plastic cnc’en.
              #500836
              tolleburker
                maar dan heb je wel weer minder ruimte voor de rotor want zoals bij ons blok draait hij gewoon vrij en als je daar ook nog een plaatje boven gaat maken draaid de rotor daar weer tegen aan , je kan de rotor afdraaien maar blijft nog steeds te moeilijk vind ik, heeft iemand het al eens met een minibike ontsteking geprobeerd??
                #500837
                  Edjuh :
                  Dan zou ik voor plastic gaan is steviger en kan beter tegen vocht.
                  En als je maten wil moet je even zeggen welke want heb hier 4 binnenrotor liggen van mvt, hpi tot selettra zoals op dit blokje zit.
                  #500839
                  LvDoni
                    Enorme topic-kick, maar hebben jullie wel eens aan een ignitech gedacht?
                    Volledig programmeerbare ontsteking, die volgens mij nog goedkoper is als een hpi. Het bestaat uit een heel klein sensortje, en een rotor (dat kleine ding op de foto). Daar moet nog wel een iets grotere plaat op van 3mm oid.. maar dit moet MAKKELIJK passen op een vespa.
                    SOrry van de topic-kick, maar wie weet is het iets voor de snelle jongens?
                    #500840
                    Daan777
                      Volgens mij werkt deze set op een accu, dan kun je veel beter accu-ontsteking gaan proberen met je contactpunten. Das een stuk goedkoper dan deze ruim 200 euro.
                      #500841
                      LvDoni
                        True, maar: Deze ontsteking is volledig programmeerbaar (dus mèt curve) en contactpuntjes houden vaak niet van hoge toerentallen. Ik heb niet veel ervaring met echt snelle vespablokken, maar een ex-klasgenoot z`n contactpuntjes hadden het moeilijk met een 70cc.
                        Binnenrotor of een ignitech, maakt weinig uit. Als iemand tòch een binnenrotor wil is dit het makkelijkst. Als contactpuntjes op een accu het net zo goed zouden doen, reden er weinig met een binnendraaiert 😉
                        #500842
                        TimoO_
                          dat is inderdaad beter realiseerbaar. bedankt voor de tip LvDoni! :thumb
                          #500843
                          jordi 0
                            bij Jos dijkman kan je de set samenstellen TimoO_
                            wel moet je kijken dat er dan helemaal geen massa meer aan de krukas hangt. waardoor hoge toeren heel onconstant worden.
                            #501020
                              Ik kwam dit tegen op EBAY.
                              Zou het mogelijk zijn om dit op een ciao te monteren>? Bijv CP carter
                              Ze zijn bedoeld voor 50CC HONDA brommertjes, of zit je met de draairichting die niet goed is bij een ciao?
                              Prijs is niet veel ( 40 dollar inclusief verzenden = 27 euro )
                              #501021
                                Dat is vast te pas te maken alleen de koeling is bij vespa het probleem.
                                #501022
                                AA-T
                                  Als het past zou je een volledig afgedraaid vliegwiel kunnen monteren..
                                  Dus alles er uit gedraaid, magneten etc etc, dat je in feite alleen de koelvinnen overhoudt..
                                  (Idee is ook al eerder geopperd in dit topic.)
                                  Maarjah, jet again, als het past..
                                  Binnenrotor + Afgedraaid vliegwiel die nog wel een spiebaan moet overhouden = wss te dik om nog tussen je brug te passen..
