Home › Forums › Techniek › Framedelen › Binnenband vervangen
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 15 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 10 maanden geleden door cittadriver.
5 februari 2007 om 22:40 #172124
Bedankt voor jullie tips / handigheidjes. Het is me uiteindelijk gelukt. Ik ben met mijn beide knieen op de band gaan zitten, en ben zo met een bandenlichter heel voorzichtig het laatste stukje gaan doen. Dus telkens mijn knieen meeschuiven op het stukje waar de band er in zit.. Beetje moeilijk uit te leggen;) Maar het is gelukt!
5 februari 2007 om 23:23 #172125Jongens, pomp een klein beetje lucht in je band voor je hem erindoet….
Dit voorkomt ook dat ie er “opgerold” of gedraaid inkomt….
Laat hem NIET! leeglopen, pers zo ver mogelijk als je kunt met de hand de buitenband eromheen.
Gedaan?
Oke!
Pak je lichters erbij, en zorg dat de bub GOED! in z’n velgbed ligt(dit zorgt ervoor dat ie “bovenaan” wat meer speling krijgt)Steel ff wat afwasmiddel van je moeder, en van je pa een ouwe(niet hardgeworden) verfkwast….
Smeer de velgrand, en de bandrand:) lekker in met afwasmiddel…….
Probeer nu voorzichtig het “haakje” aan de lichter onder je buitenband te krijgen, en doordat je binnenband nu dus “van de velg af staat” komt de lichter er nooooit bij!
Haak ‘m erin, blijf steeds opletten dat je bub in z’n velgbed blijft….!
Ik doe ’t al jááááárenlang zo, zelfs bij crossmotoren, en dan geen 80ies….:P
5minuten werk, eerlijkwaar!
Als je mazzle hebt en met standaardbandjes rijdt kun je ’t in principe ook zonder lichters af……!
Het is echt niet moeilijk maar laat dus ff wat lucht in je bib, dat scheelt een hoop gaten in je band, en gevloek…
:! (met name in kerkelijke gemeenschappen is dit handig, vooral op zondag….:D)Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!5 februari 2007 om 23:24 #172126bobbie88 :“………….Ik ben met mijn beide knieen op de band gaan zitten, en ben zo met een bandenlichter heel voorzichtig het laatste stukje gaan doen. Dus telkens mijn knieen meeschuiven op het stukje waar de band er in zit……….”
:! Dat is dus wat ik bedoel met “de bub góed in z’n velgbed houden”!
Zie je wel?;)
Het is niet zo moeilijk…!Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!8 april 2007 om 14:14 #172608Ik wil mijn buitenband vervangen, er ligt nu een swallow roadster op 17″
En ik heb een gebruikte goede band pirelli 16″
Moet dit passen ? of gaat dit niet lukken ?8 april 2007 om 14:21 #172609gaat niet lukken. het scheelt 2.54 cm met de andere band van de binnen diameter..
8 april 2007 om 14:26 #172610oke dan begin ik er niet aan, eerst het bandje maar ruilen.
bedankt.9 april 2007 om 20:40 #17263116″ past echt niet onder een 17″ velg 😛
10 mei 2007 om 18:27 #172793:?:?ik krijg de velg niet meer onder de brommer
10 mei 2007 om 18:37 #172794heb je de band al opgepompt?????? laat hem anders leeg dan gaat het meestal wat makkelijker…. moet gewoon passen dus
