:: Billy’s perso
Home Forums Perso’s Projecten Billy’s perso
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 46)
  • #461093
    joelciao
      ziet er allemaal zeer goed uit:d
      #460824
      Billy
        bedankt voor de reacties (Y)
        vandaag verder gegaan met het roterende inlaat blok.
        cilinder word een athena 46mm
        krukas een mazzu vollewangen
        ook heb ik de krukas en het verloopje voor op de krukas gemonteerd
        nu twijfel ik nog of ik een nieuwe schijf van verenstaal ga maken ,of dat ik een carbonplaat neem van 0,5mm dik…
        om nog even terug te komen op de bravo
        deze heb ik ook overgenomen van jarco.
        toen zag hij er zo uit
        eenmaal bezig begon het meer op een brommer te lijken
        en uiteindelijk was hij klaar (met fire eronder)
        #460684
          Lekker bezig knul ik kom binnenkort wel even die pakkingen droppen voor je momenteel druk druk druk met werk.
          #460676
          Billy
            helemaal top lennaert, bedankt
            ook heb ik een ander blokkie klaarliggen voor de bravo
            evolution engine met big deps en een too bad 27mm
            en de 2 delen samengevoegd
            best dikke bocht voor een vespa blokje haha
            van de too bad ga ik de tailpipe nog inkorten zodat ik de ophanging aan de demper weer kan gebruiken ,i.p.v. die aan de pijp gelaste beugel
            voor mijn citta heb ik ook nog wat leuks klaarliggen (mis momenteel een citta voor as maar die is al geregeld bij marcoS)
            en nog een plaatje van de twee wielen compleet met bandjes
            dit zag ik tijdens de nieuwjaarstoer bij jelle in z’n citta zitten en was meteen verkocht.
            qua rolomtrek veranderd er niet veel , maar het aangezicht is des te gaver !!
            ook heb ik nog een paar uitlaten overgenomen van marcoS:
            leo handmade
            leo racing
            gianelli mega
            proma bad snake
            proma gp short
            de mega had een lelijke deuk aan de onderkant zitten, dus die moest eruit
            uitlaat mond heb ik afgedopt en een constructie gemaakt zodat ik de uitlaat op druk kon zetten.
            de deuk heetgestookt met een snijbrander en zie daar, de deuk is weg
            dit zelfde heb ik ook een keer voor lennaert (dr-flenny) gedaan met een handmade en dit was in mijn ogen erg goed gelukt.
            gr billy
            #460665
            MarcoS
              Goed bezig Billy !!
              Ziet netjes uit,man. Keurig.
              #461861
                Zoals ik al dacht gaan een hoop mooie wekjes zien. Het Simo carterdeel heb je ook zeker mooi afgewerkt voor een eerste keer durafixxen. :thumb
                #461484
                Billy
                  Martino :
                  dankjewel martino
                  heb wel ooit is met alutite gewerkt… wat een meuk is dat zeg
                  vanwege die ervaring was ik best sceptisch ingesteld over de durafix.
                  maar eenmaal er mee aan de slag begon ik steeds meer te lachen :D:D
                  wat een wereld spul
                  #460901
                    Wat voor een bandjes zitten er nou op de Grillo velgjes en wat kosten die…
                    #461785
                    Billy
                      dat zijn heidenau k66 bandjes (80/80-14) ze kosten ongeveer 45 euro per stuk
                      het roterende blokje zit in elkaar en draait goed rond (op een schroeftol dan haha)
                      KLIK VOOR EEN FILMPJE
                      ook het evo blok zit in elkaar en is klaar om onder de bravo gehangen te worden
                      tot zo ver de stand van zaken
                      gr billy
                      #462884
                        Billy_si evo :
                        Dat wel een hele lekkere stand van zaken zeg:thumb
                        Want 2mooie blokje met ook best wel unieke setups dus ben erg benieuwd wat dit straks gaat doen:thumb
                        #441837
                          Eindelijk weer eens wat anders i.p.v. de 47 alu deps op een RV carter.
                          Welke carb gooi je op het roterend inlaat blokje?
                          #461843
                          Billy
                            ja zoiets had ik dus ook, kan wel een reedvalve kopen maar daar lees ik meer narigheid over dan positieve reacties..(al hoewel ik een oude kick reedvalve niet zou laten liggen…)
                            de carb ben ik nog niet over uit.
                            de opties zijn:
                            24mm kart carb, maar hiermee zit je met het probleem dat je een vacuum/carter aansluiting moet hebben om de cab te laten werken.
                            21mm dellortho, alleen hiervan zitten de stelschroeven aan de verkeerde kant
                            19mm evo engine carb, is opzich wel pas te maken maar vind die weer net ff iets te klein…
                            tips en ideeën zijn welkom!
                            gr billy
                            #459159
                              Het maakt toch niet uit aan welke kant de stelschroeven zitten…
                              #456995
                              Billy
                                ik wil de carb dus zo min mogelijk uit laten steken, en hem met een bocht(spruitstuk) naast het blok laten komen
                                #461972
                                  Zo, je laat er geen gras over groeien. Elke keer weer een snelle update die progressie laat zien.
                                  Betreft de carburateur; anders eens nagedacht de bocht van het spruitstuk naar de andere kant laten wijzen? Dit net zoals een Eurocilindro ATG carter? Dan komen je stelschroeven wel weer van pas.
