:: Bijgeluidje in vespa ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bijgeluidje in vespa ciao
  • #211844
    IvanSaab
      Mijn vespa loopt als een zonnetje en trekt goed niks mis dus, wat mij zorgen baart is het vreemde bijgeluidje uit het blokje.
      Het klinkt net als een aanlopende schijfrem, lagers joelen dus dat lijkt mij het ook niet? Iemand iets soortgelijksgehad of meegemaakt?
      Ivan
      #241736
      wim v8
        Even een kap eraf en dan t spul even met de hand draaien en dan luisteren.
        #241737
          Ik hoorde een keer een joelende menigte op het maliveld in Den Haag . Het klonk inderdaad precies als kapotte lagers.
          Dus dat kan het niet zijn.
          Ik heb al heel wat mee gemaakt in mijn leven maar zo erg als jij het beschrijft nog niet.
          Ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen een schijfrem op hun vespa maken. Ik zou ook even onder de kappen kijken of er daar een zit.
          Voor de rest denk ik dat draaien de klacht alleen maar erger maakt.
          Wim heeft aardig wat ervaring met vespa,s, dus luisteren is wel een goed idee.
          #241738
          El Citta
            Check even of je vliegwiel nergens aanloopt. Geluiden zijn verder zo uit de tekst altijd moeilijk te beoordelen dus kijk inderdaad eerst even rustig alles na. Als je het echt niet kunt vinden kan het plaatsen van een filmpje soms helpen om goed advies te krijgen.
            #241739
              Ik zal even een serieus antwoord geven.;)
              Wat jij beschrijft klinkt als metaal op metaal. Ik ben geneigd te denken dat je koppeling tegen het frame aankomt,
              Controleer ook je achter poelie op aanlopen.
              Zo niet dan is het waarschijnlijk je vliegwiel.
              Heb je recentelijk je blokje uit elkaar gehad?
              Welkom op dit forum trouwens:thumb
              #241746
              IvanSaab
                bedankt voor alle goede reacties! ik zal gelijk de kappen los trekken zometeen, en @zevenenergie, mijn blok is onlangs gereviseerd.
                jullie horen het wel
                Ivan
