Bij vol gas komt raar geluid
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bij vol gas komt raar geluid
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #209562
    Steev
      ik heb vandaag een nieuwe sproeier + uitlaat op mijn ciao gezet.
      Als ik nu rij dan gaat hij tot 35 prima en dan ergens rond de 35 maakt hij een raar geluid (hij gaat een wat harder geluid maken) dan moet ik een paar keer ‘gassen’ ik bedoel dus met de gashendel heen en weer en dan gaat het weer weg en gaat hij weer naar 40 en dan komt het 5-10 seconden later weer en dan moet k weer gassen om het te laten verdwijnen?
      Ik denk zelf dat het misschien door het vervangen van de sproeier komt aangezien je dan de gaskabel enzo van de carbu. verwijdert.
      Iemand een idee?
      stefan
      #221772
      goedguus
        wat is je setup dan? wat voor sproeier?
        #221774
        Steev
          Alles standaard behalve tecno uitlaat voor vespa ciao en een maatje 44 sproeier.
          #221775
          goedguus
            probeer is sproeier 48-50-52 als goed is looptie dan beter exacte sproeier moet je ff zoeken op het forum staat er vast wel maar anders zit je met 50 wel in de buurt
            http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=944
            #221777
            Steev
              Ligt het aan de sproeier dan? Ligt het niet aan de gashendel? Want als je paar keer gast dan doet hij het wel weer gewoon goed ja?
              Bedankt
              #221778
              goedguus
                ja klopt dan krijgt hij op top dus te weinig benzine dus grotere sproeier is proberen..
                #221780
                sjors001
                  sorry, gaskabel van de carb afhalen om sproeier te vervangen…??
                  #221782
                  Steev
                    Als ik er een 46 in stop (is de enige die ik heb liggen) dan maakt het geen verschil.
                    #221783
                    goedguus
                      dan moet je 48 is proberen of je moet 44 proberen en een heel klein deel van je luchtfilter afknijpen als dat zo is zou je zelfs een kleinere sproeier moeten hebben..
                      #221788
                      Steev
                        Hallo, Als ik mijn 43 erin doe en 2 van de 3 gaasjes van mijn luchtfilter verwijder dan is het al een stuk minder.
                        Nu heb ik af en toe zo’n ‘roggelend’ geluid en alleen als ik vol gas ga. Zou ik dus nog een kleinere sproeier moeten proberen?
                        42,41 ofzo?
                        En kan het zijn dat het ook een beetje komt omdat mijn uitlaat niet helemaal goed op het blok vast zit of heeft dit er niks mee te maken? Want mijn brommer sist een beetje als ik hem op de standaard zet en dat komt dus door dat de uitlaat niet helemaal goed vast zit. Misschien dat dit ook een oorzaak is voor dat roggelende geluid.
                        bedankt
                        #221789
                        sjors001
                          waarschijnlijk, trekt valse lucht, heb hier zelf ook last van gehad, even wat strakker zetten;)
                          #221790
                            Dat rare geluid heet volgens mij overtoeren.
                            3/4 gas gaat prima en volgas doet die RRRRRRRRRRRR en een tikke gas minder is het weg.
                            Komt door je snornaaf en te grote pully je zit gewoon aan het einde van je vertanding.
                            Kleinere pully monteren en het is weg.
                            #221791
                            Steev
                              Zou kunnen maar het is wel zo dat die overtoeren echt heel weinig komen en als ik ff gas vast houd dan is het binnen 2 seconden ook weer weg. En hoe kleiner de sproeier hoe minder. Bij 44 was het erg bij 46 heel erg en bij 43 bijna niet meer dus k ga denk ik nog even een 42 en 41 proberen.
                              @ Hansieb Ik heb een nieuwe poelie 80 en een nieuwe v-snaar 940 besteld heb ze vanavond probeer morgen wel even. Maar ik dacht wel 5km/u harder te gaan met tecno snel uitlaat maar dit gebeurt niet. Kan dit zijn omdat ik aan het eind van mijn vertanding zit.
                              Bedankt
                              #221796
                              goedguus
                                andere carb moet je dan ook hebben..
                                #221797
                                Steev
                                  Hij gaat niet harder omdat ik geen nieuwe carbu heb?
                                  Heb nu een nieuwe poelie 80 erop het is nu zo goed als weg. Alleen als ik gas los laat om bijv. een bocht te nemen en dan weer vol gas ga dan maakt hij even dat geluid hoe kan dit en hoe verhelp ik dit? Heb nu een sproeier 43 erin moet ik dit nog veranderen?
                                  Heb ook 2 gaasjes uit mijn luchtfilter moet ik hier nog iets aan veranderen?
                                  stefan
