:: Bij optrekken teveel toeren, koppeling pakt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bij optrekken teveel toeren, koppeling pakt niet
  • #209643
    Tomahawk
      hallo,
      Brommer heeft een maandje stil gestaan, en na gister een remkabel te hebben vervangen wilde ik weer gaan rijden.
      nu maakt hij echter ontzettend veel toeren als ik weg wil rijen/ stil sta en wat gas geef. alsof die door de
      koppeling heen gaat. (hij trekt dan ook niet meer op, moet gas los terug nemen en dan weer voorzichtig opvoeren)
      heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
      ik heb al gekeken naar de v-snaar, maar deze slipt niet.
      Hij is wel schoongemaakt met zeepsop, zou het kunnen dat de segmenten nu daardoor gladder zijn?
      ook heb ik het idee dat als ik het kapje eraf haal, het boven het vliegwiel (dat ijzer) wel érg warm wordt. hoort dit?
      groeten,
      Thomas
      #222200
      goedguus
        segmenten moet je met rem reiniger oid schoonmaken doe dat eerst ma is..
        #222204
        cittaforthewin
          ik heb precies hetzelfde probleem maar ik kom wel vooruit. Alleen veel te veel toeren weet ook niet wat het is.
          #222215
          Tomahawk
            hmm vreemd. na ongeveer 10 KM gereden te hebben (voorzichtig optrekken.. en als ik 20 km per uur ga deed die het weer normaal, enja, ik moest toch naar school) deed mijn brommer het weer normaal. ik vermoed dat het komt omdat hij met zeepsop is schoongemaakt? dus dat de segmenten glad zijn?
            het is in ieder geval opgelost, maar geen idee hoe…
            #222216
            kay22
              kan mischien zijn (maar dat weet ik niet zeker) dat je met die remkabel verwisselen per ongeluk de fiets stand half hebt ingedrukt en die daar op is blijven hangen ..
              #222217
                fietsstand half kan niet, dan sloop je je tandwielen
                #222218
                DylanHaelen
                  Kan het niet zijn dat je v-snaar gewoon slipt? Die van mij deed dat ook en toen ik die weer gespannen had was het probleem verholpen;)
