Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Bij belasting geen vermogen!!!!
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door niek1992.
17 augustus 2010 om 11:17 #210769
Geachte heren,
Ik ben sinds kort begonnen met opvoeren en dit is wat ik heb gedaan.
43 dr evo
13/13 carb sproeier 62
grotere inlaat carters
race krukas
orginele uitlaat
Naja het erop zetten enzo is allemaal best verlopen.
Maar het probleem is als volgtZonder belasting klimt die mooi door naar de top,
maar met belasting(dus gewoon het wiel tegen de grond drukken);) is er geen greintje vermogen.Als ik erop zit gaat die niet harder dan 10 km/h.
Nu merk ik dat er wel een klein beetje olie uit me cilinderkop komt.Maar is dit hele probleem te wijten aan dat kleine beetje compressie verlies
Alvast enorm bedankt en dit is egt een super site
Gegroet
Ben Wilson
17 augustus 2010 om 11:33 #234020Trekt die niet ergens lucht ? Volgens mij wel hoe jij zegt dat er olie tussen de cilinderkop uitkomt kijk dat maar eens na duw er maar eens overal nieuwe pakkingen tussen en draai alles goed vast Gr Floor-ciao;)
17 augustus 2010 om 11:42 #234021Ik denk dat je je zuiger verkeerd gemonteerd hebt ;). Pijltje naar de uitlaatpoort gemonteerd?
17 augustus 2010 om 11:46 #234019Ow fuck ik heb verkeerd gelezen, sorry..
heb je cp ontsteking?? ik heb een soort gelijk probleem gehad, toen was mijn condensator kapot. wil hij ook de heletijd uitvallen??17 augustus 2010 om 13:29 #234022Als je de zuiger verkeerdt heb gemonteerd zal hij normaal de zuigerveren kapot slaan.
Staan je contactpunten niet verkeerd?
Heb je niet de verkeerde sproeier en verzuipt hij dik en ik zou ook mijn koppakking vervangen.
Ook even met wat olie kijken of hij valse lucht trekt kan het ook zijn.
gr
17 augustus 2010 om 13:40 #234023Waarom zou hij de zuigerveren kapot slaan? Ze gaan niet door de poorten heen en wat als ze dat wel gaan, ik ken cilinders die dit ook hebben. Zuigerveren slaan alleen kapot als hij te veel voorontsteking heeft en daardoor blowback heeft.
Laten we gewoon maar even een reactie van de TS afwachten over hoe en wat ;).
17 augustus 2010 om 15:48 #234025Mensen enorm bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb een cp onsteking waarvan de puntjes op 0.45 mm staan.
Hoe het pijltje van de zuiger staat ben ik vergeten DOM DOM DOM sorry! daar kan ik dus niet echt een uitspraak over doen.
Hij valt niet uit ofso, ook geen teken van verzuipen. Dus lijkt me niet een verkeerde sproeier. (ik kan makkelijk een maatje kleiner dat weet ik wel)!
Ik denk dat ik voor een koppakking moet gaan kijken! ik wacht natuurlijk eerst weer op jullie super reacties!
mvg
ben
17 augustus 2010 om 15:54 #234026Zelfde probleem gehad met mijn bravo.
Vermogen in vrije stand oke, op de weg gewoon niks.Inlaatvlak was bij mij niet meer goed en hierdoor totaal geen carterdruk.
17 augustus 2010 om 19:00 #234027dat kan ook ZEKER 😉
maar toch even kopje eraf en kijken naar positie zuiger?pijltje moet naar uitlaat 😉
17 augustus 2010 om 19:33 #234028Of je inlaatvlak goed is (de oorzaak bij hansieb) kun je testen door door in het spruitstuk te blazen als de krukas ervoor zit zeg maar. Er mag dan geen lucht langs glippen. Misschien overbodige info maar ik dacht omdat je net begonnen bent met tunen, misschien weet je niet hoe je dat checkt ;). Ik denk zelf ook dat het een van deze problemen is. Loopt hij wel goed stationair? Sproeier is 60-62 is goed naar mijn weten, heb ik ook in zo’n blokje zitten.
18 augustus 2010 om 11:11 #234032Ja het blok hangt nu weer in me frame, dus op het spruitstuk blazen word wat lastiger.
Stationair loopt hij goed, niks op aan te merken!In ieder geval, ik heb een koppakking besteld.
Werkt dit niet, dan kijk ik eventjes hoe het pijltje staat op me zuiger en als dat niet werkt
dan haal ik het blokje er denk maar weer uit en kijk ik hoe het zit met de inlaat.
Top!
Bedankt, nou hopen op het beste.
Laters
18 augustus 2010 om 11:13 #234033je kan als je je koppaking vervang ook GELIJK kijken naar je zuiger 😉 en als die dus verkeerd staat meteen omdraaien
18 augustus 2010 om 15:14 #234040Rij je met een std luchtfilter? Zo ja haal die er eens af.
mvg, Robert
18 augustus 2010 om 15:40 #233959niek1992 :
Waarom zou hij de zuigerveren kapot slaan? Ze gaan niet door de poorten heen en wat als ze dat wel gaan, ik ken cilinders die dit ook hebben. Zuigerveren slaan alleen kapot als hij te veel voorontsteking heeft en daardoor blowback heeft.Laten we gewoon maar even een reactie van de TS afwachten over hoe en wat ;).
zuigerveren slaan niet alleen kapot wanneer er te veel voorontsteking is want dan zou bij een vespa al bijna nooit
de zuigerveren kapotslaan aangezien je hier geen vooronsteking kan geven altans geen 2mm.en ik heb het zelf al vaak genoeg megemaakt dat een zuigerveer kapot slaat (omdat hij door een poort slaat)
dit doordat de poort te ver wat getuned of net 1mm uit richting links rechts dus daar heb je nog een rede:!20 augustus 2010 om 11:04 #234092fixed:)
zuiger verkeerd om..:P
thx jullie allemaal
