:: Biermobiel21's projectenpagina
Home Forums Perso’s Projecten Biermobiel21's projectenpagina
15 berichten aan het bekijken - 226 tot 240 (van in totaal 243)
  • 1
    #825392
    Biermobiel21
      Na m’n vorige post heb ik er nog ff een maatje kleinere sproeier (70) en een nieuwe bougie (NGK B8ES) in gedaan. Dit trok aanzienlijk harder op, als ik vol gas op trek voel ik het voorwiel een beetje beginnen te zweven, gaat de goeie kant op dus. Top is alleen nog steeds niet oke, 61km/u nu.
      @bram0vitz
      Dankje! Die Polini kop was nieuw, ik had er hiervoor een Malossi kopje op, had hem met de deotest getest op lekken en dat zat allemaal mooi dicht. De Polini kop is, als hij niet al vlak was, door het afdraaien sowieso mooi vlak.
      @jelle
      Thanks! Die 2,1 en 0,8 zijn beide met koppakking, met 2,1 haalde ik 63km/u, maar met weinig trekkracht. Die 63 was ook met wind mee, die 61 die ik nu haalde was met zijwind, maar toch had ik wel meer verwacht.
      @ewous
      Dankjewel, ik ook :mrgreen:
      Het is nog wel een klusje om deze 80 te laten lopen, maar ik ben gister en eergister weer bezig geweest.
      De uitlaat die ik er onder heb is een Leovinci SP met een deuk en een gaatje in de voorbocht. Niet optimaal dus, ook qua geluid, terwijl dat juist is waarom ik die uitlaat gekozen heb
      Voor het 3p DEPS blok had ik een soort zelfbouw Leo SP gemaakt van een Zundapp sigaar uitlaat. De Zundapp voorbocht heb ik er af gezaagd en van stukjes buis met oplopende diameters heb ik een nieuwe voorbocht gelast.
      Dit is de Zundapp uitlaat (~€35):
      18852_2000x2000_1
      Dit is toen ik er een nieuwe voorbocht aan had gebakken:
      IMG_2098
      IMG_2108
      Grinder and paint make me the welder I ain’t:
      123
      IMG_2229
      Was blij met hoe het lassen gelukt was, dit was de eerste keer dat ik een uitlaat heb gelast. Jammer alleen dat hij het niet zo lekker deed op mn Kit Racing, zou ook wel een wonder zijn, alle maten zijn natte vingerwerk. Ging me meer om het lassen zelf, ik zie deze gewoon als oefening.
      Maarja, daar ga ik die 80 niet mee halen, de voorbocht waar ik vorige maand nog zo trots op was heb ik afgezaagd en ben eens even wat gaan rekenen.
      Ik gebruik de formule van Frits Overmars om een hele expansieuitlaat te berekenen en daar gebruik ik dan het eerste deel (tot de belly). Deze maten gebruik ik dan om een nieuwe voorbocht te maken.
      FOS uitlaat formule:
      IMG_3220
      Mijn berekende uitlaat voor de Kit Racing:
      1234
      Toen weer lassen en dan krijg je dit:
      IMG_3246
      IMG_3247
      Loopt netjes langs de brommer, steekt niet extreem uit aan de achterkant en genoeg ruimte voor de kickstart:
      IMG_3250
      IMG_3251
      IMG_3252
      Zoals je op de laatste foto ziet, ik moet er nog een stukje aan maken om bij de uitlaatflens te komen. Alleen ik twijfel een beetje, gewoon een klem zoals standaard bij de meeste uitlaten, of een busje die precies over de flens heen schuift en dan de uitlaat vast zetten met een veer… Als er iemand ervaring heeft met een uitlaat met veren heeft hoor ik het graag, bijvoorbeeld of er ook nog ergens een o-ring in moet, of dat het zonder ook goed afsluit.
      Hoor graag wat jullie zouden doen met dat laatste stukje uitlaat.
      #825393
      Wim
        Ah, die uitlaat noemde we vroeger een fluisterpijp.
        Die was(is) er voor zundapp en kreidler.
        #825394
        Ewous
          Waar heb je het mee gelast? En heb je ook backing gas gebruikt? Ziet er verder wel dik uit!
          #825398
          Biermobiel21
            @semmad
            Ja, fluisterpijp, zo stond hij volgens mij ook geadverteerd. Hoop dat hij z’n naam waar maakt.
            @ewous
            Ik heb hem gewoon met elektrode gelast, niet het beste voor dat dunne spul, maar wil eerst goed leren lassen met elektrode voordat ik over stap op tig.
            Backing gas heb ik dus niet gebruikt, maar na elke las heb ik de binnenkant met een dremel glad geschuurd.
            #825401
            Wim
              Je bedoelt denk ik MIG?
              Dus ná ouderwets elektrisch vlambooglassen met de elektrode.
              Als je overstapt op TIG zou ik eerst leren met autogeen lassen.
              Dat is twee flessen, één acetyleen en een zuurstof.
              En dan steeds met de hand een staafje toevoegen.
              youtube maar eens.
              #825405
              Ewous
                Mig is makkelijker voor thuis maar tig is veel mooier. Beide totaal verschillende dingen. En autogeen voor dun materiaal met veel warmte en een hoop gespetter lijkt me niet egt handig.
                #825406
                Wim
                  Autogeen spettert niet.
                  #825407
                  Ewous
                    Nou dan moet je dat is voor komen doen aan de cv monteurs.
                    #825409
                    Biermobiel21
                      @semmad
                      Nee ik bedoel echt tig hoor Wim. Het lasapparaat wat ik heb is eigenlijk voor tig, maar dat was ff te veel hooi voor mn vork. Elektrode is ff wat vergevender dan tig, daar was ik meer bezig met mn tungsten opnieuw slijpen dan met het lassen zelf 🙁 Gaat me er nu voornamelijk om dat ik een beetje wegwijs word in het voorbereiden van het materiaal en hoe het metaal zich gedraagt wanneer het smelt. Autogeen zou inderdaad beter zijn, misschien wel beter dan tig voor uitlaatjes, maar daar heb ik de spullen niet voor.
                      Heb een beetje zitten denken hoe ik mijn uitlaat een mond zou schenken. Op het Derbi forum las ik dat ze op die brommers vaak een conische flens en uitlaatmond hebben, de uitlaat wordt dan met een veer over de flens getrokken. Dat leek me wel een goed idee om te jatten. Conische uitlaatmond is makkelijk te maken, alleen de flens is een beetje lastig af te draaien en daarnaast is er niet veel materiaal om mee te werken. Dit wil ik oplossen door een conisch kraagje te draaien die ik over de uitlaatflens pers, de uitlaatmond schuift daar dan weer overheen.
                      Om een beetje een beeld te geven:
                      IMG_3289
                      #825417
                      Wim
                        Ik kan mij herinneren van vroeger 😉 bij crossers of racers of karts zat daar een dubbel mondje
                        waartussen je de uitlaat er op schoof en dan met twee of drie veren richting cilinder werd getrokken.
                        #825441
                        Biermobiel21
                          De busjes van de tekening:
                          IMG_3376
                          Messing busje gaat met een lichte perspassing op de uitlaatflens van de cilinder:
                          (hier ff een standaard cilinder voor het idee)
                          IMG_3377
                          En het stalen busje wordt dan dus de uitlaatmond:
                          8DF92366-4879-4497-90AD-C13EADC66A45
                          Beiden met een hoek van ~5 graden.
                          Ben benieuwd of het een beetje lekdicht is zo, moet ff kijken of ik 2 geschikte veren heb en hoe ik die aan de uitlaat en cilinder ga bevestigen. Denk gewoon met een gaatje in een koelrib en een haakje aan de uitlaat.
                          #825442
                          Wim
                            Aan de uitlaat kan je twee moertjes op hun kant lassen als oogjes, en in de koelribben indd de gaatjes.
                            #825445
                            Ewous
                              Net even de uitlaat in het egt gezien. Maar dit moet gaan werken.
                              1
                              #825458
                              Biermobiel21
                                Net de uitlaat getest,
                                IMG_3436
                                :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                Gaat de goeie kant op, hij zweet op een paar plekken een beetje, rollen moeten alleen wat lichter, misschien ff wat sproeiers proberen nog en ik ga er een hittegraad 7 bougie in doen ipv de 8 die er nu in zit. Maar dat komt van het weekend wel, eerst ff de video editen en blij zijn met mn 6km/u winst.
                                Hier nog even een soundcheck:
                                #825464
                                Ewous
                                  Dat klinkt nog niet eens verkeerd. En 6km/h winst is toch mooi
