- Dit onderwerp bevat 242 reacties, 41 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 9 maanden geleden door Ewous.
15 december 2023 om 15:17 #82292515 december 2023 om 19:33 #822930
Mooi om te zien hoe je lekker bezig bent met sleutelen man, weer stukje vakwerk uiteindelijk!
wat is dat voorn ding wat je om je harleyrekje heen hebt gewikkeld eigenlijk?beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 december 2023 om 23:55 #822931@bram0vitz
Dat is een sport-elastiek van de action
Die spinbinder elastieken gingen steeds kapot, dus ff wat anders voor bedacht.
Het is een elastieke band met allemaal lussen er in. Heb van een messing buisje en een oude spaak een beugel/ haak gemaakt waarmee je hem dan vast kan zetten in een van de lussen. Beetje vaag verhaal, maar hopelijk is het met wat fotos duidelijk.
Hij zit er nu al een half jaar op en werkt nogsteeds top, ideaal doordat je hem makkelijk kan verstellen en vastmaken.11 februari 2024 om 01:19 #823651Vandaag aan een blokje bezig geweest waar ik al een tijdje onderdelen voor aan het verzamelen ben. Had een tijdje geleden van @florian een 3p Big Deps overgenomen, die zit op een Mp-One grootcarter met Moparts kick kleincarter. Verder niets bijzonders, standaard ontsteking en standaard kick kruk, geen volle wangen. Vliegwiel en krukas horen wel standaard bij elkaar, dus ik verwacht daar niks geks qua trillingen ofzo.
Zo ligt hij er nu bij
De poorten in de cilinder.
Het onderste tapeind is bij de 3p Depsen 6mm i.p.v. de standaard 7mm. Bij de cilinder zaten 3 m7 tapeinden dus moest ik het onderste gat in de cilinder iets opboren. Gelukkig zit er rondom dat gat genoeg materiaal om hem naar 7mm op te boren.
Ik snap waarom hij de Big Deps heet.
Scherpe randjes van de zuiger even netjes afgerond.
En dan dit ideetje nog, een luchtfilter op de plek van dat witte stuk karton. Zelfs in een si brug is het best krap met een mpone er in, ik wil iets stillers dan het malossi filter, dus leek me een luchtfilter zoals bij een scooter me wel een goeie. Filter en carb verbind ik dan met een flexibele slang. Ik snap dat ik met zo’n filter niet het meeste uit de cilinder zal halen, maar als het veel scheelt in geluid heb ik het er wel voor over.
Maarja, eerst dat blok ff, carb (19,5mm phbg) moeten nog de goeie (welke?) sproeiers en gasnaald in en moet nog een uitlaatje uitzoeken. Dus schiet al wel lekker op.
Ben wel benieuwd wat een leo sp doet op een deps, meer eigenlijk hoeveel power je inlevert t.o.v. een expansiepijp. Giannelli Fire zou het wel goed moeten doen, maar ik word echt gek van de herrie die dat ding maakt…
Als iemand een goeie uitlaat weet hoor ik het graag
11 februari 2024 om 11:50 #823652Erg mooi cilindertje, zal vast goed gaan lopen :). Ik zie op Facebook wel eens een aantal Duitsers voorbij komen die een Yasuni (c16 of R?) pas maken en hiermee goede resultaten behalen.
15 februari 2024 om 01:41 #823693@avanmanen
Thanks voor de tip, die doen het idd heel goed op een deps.
Had er voor nu een omgelaste Homoet 4p onder gezet. Carb heb ik de sproeiers ingedaan die volgens mij standaard in de carb bij de 19mm set van malossi er ook in zitten.
Kon het niet helemaal vinden wat daar standaard in zit, maar ik heb hem nu zo: hoofd 85, midden 60, stationair 45, gasnaald W7 met clipje op 2e plek vanaf boven.1e meters:
https://youtube.com/shorts/PFGcEdX4AcgStationair:
Na 3x kicken liep hij al en mooi stationair ook meteen, bij vol gas verzuipt hij, maar 0 tot half gas loopt hij eigenlijk beter dan verwacht al.
Voordat ik hem ga afstellen wil ik eerst iets bedenken voor de trapas, die zit in de weg om het blok verder naar achter te kunnen schuiven.
Het filter wil ik ook gaan verwisselen, denk dat daar echt wel wat beters voor te maken is, hopelijk sneller en stiller. Ik heb het huidige malossi filter trouwens wel al aangepast, een hongerig blok had een gat uit het sponsje gegeten 😯
Dit heb ik er nu tussen gedaan, uit een sha 15 filter.
Daarop het oude filtertje met gat om het metalen gaas filtertje vast te klemmen.
Met dit metalen filtertje krijgt de carb waarschijnlijk minder lucht, denk dat hij daarom een beetje rijk loopt.
Dit heb ik bedacht, een groot filterhuis met veel volume na het filter, komt dan een slang tussen het filterhuis en de carb.
Het rode deel op de tekening had ik om de maat te checken enzo al ff geprint, op de foto zwart. Er zit nog wat support materiaal van het printen in, dat is dat gekke aan de binnenkant, in de uiteindelijke versie is dat gewoon glad.
15 februari 2024 om 13:12 #823694En een airbox in de zijkap? Is dat wat/te doen?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.16 februari 2024 om 10:07 #823701Ja zou ook een mooie plek zijn Wim, alleen op die plek wil ik een accu inbouwen.
16 februari 2024 om 10:12 #823702Zou zoiets niet passen:
Een luchtfilterbox om de gehele carburateur.
Of tussen het frame en dan verlengen met een slang:
Vraag me alleen af of zo’n lange slang optimaal is….
16 februari 2024 om 11:27 #823703Ja zou ook een mooie plek zijn Wim, alleen op die plek wil ik een accu inbouwen.
Aha, ja dan houdt dat op indd.
Accu ergens onder de bagagedrager misschien?
Jou box is ook mooi, zeker qua volume, maar die tornt weer
aan het “citta model” brommerontwerp.ik ben er dan weer voor om dat niet te veranderen.
Dus dan zo dat je geen veranderingen waarneemt
gezien vanaf hoe de brommer uit de fabriek kwam.
Dus origineel, strak en zonder “ruis” zeg maar.Ik werd ook blij toen het er bijna op leek dat polini
zijkap/filter/zij-inlaatcarburateur in één(zijkap) behuizing
gemaakt leek te hebben, zie ergens topic nieuwe polini dingen.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.Toch een ander blok gebouwd laatst, die mp one maakt me ff teveel herrie om nog normaal mee door de stad te rijden. Nu weer het kickblokje waar ik vorig jaar mee reed, aangepast voor een Polini Kit Racing.
In deze video bouw ik dat op:
Alleen de prestaties vielen een beetje tegen, trok niet echt vlot op en de top was maar 63… Moet wel meer uit te halen zijn lijkt mij. Met dezelfde setup en een DR evo haalde ik 73. Gezien de poorten van die Kit Racing moet die wel harder kunnen, ik ga proberen de 80 te halen, mooie uitdaging lijkt me.
Vandaag ben ik begonnen met de cilinderkop, de squish heb ik teruggebracht van 2,1mm naar 0,8 en het decompressiegat heb ik afgedicht.
Hier de kop en het dopje die in het deco gat komt:
Dan die er in geperst, dan krijg je dit:
Dan in de draaibank:
Toen heb ik het pakkingvlak afgedraaid zodat de kop iets in de cilinder valt, bijkomend voordeel daarvan is dat de verbrandingskamer altijd precies in het midden van de cilinder zit.
Dit is het resultaat:
Ben benieuwd wat het verschil is, morgen ga ik hem weer in elkaar zetten en als het weer een beetje mee zit gelijk testen… 😎
12 juni 2024 om 17:39 #825362Net getest, ging maar 60…
Trok wel een stuk beter, maar alsnog beetje jammer. Hij lijkt wel iets rijker te lopen, misschien dat een maatje kleinere sproeier wonderen gaat verrichten…12 juni 2024 om 20:01 #825366Stukje vakwerk weer 😯
Wellicht dat het polini kopje niet helemaal vlak was dat er klein beetje valse lucht erlangs kwam?
Maar zou wel wat harder dan 60 moeten lopen ja..beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 juni 2024 om 15:57 #825372Mooie oplossing voor het dicht maken van de decompressie.
Maar met de kop iets in de cilinder heb je nu een squish van 0,8, heb je hem ook getest met die 2,1 squish en was dat met koppakking?
13 juni 2024 om 17:14 #825374Ben benieuwd waar dit op uitdraait. Aan het vakmanschap kan het niet liggen.
