:: Biermobiel21's projectenpagina
Home Forums Perso’s Projecten Biermobiel21's projectenpagina
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 243)
  • #809728
    Biermobiel21
      @millyway
      Thanks, hij zit nu op een speedengine met 80 polini en 15mm sha, moet alleen nog wel ff een kleiner sproeiertje in.
      #809778
      ManBroKil
        Leuk om te zien dat er achter de schermen toch nog aardig wat gebeurd, nieuwe spruitstukje ziet er mooi uit!
        nieuwe generatie Vespa gek
        #810928
        Biermobiel21
          Eindelijk een 2e versie gemaakt voor het mp-one blok, hopelijk past het ook nog tussen mn frame zonder aanpassingen…
          20210627_18513920210627_185146
          Er moeten nog wat gaten bij, en de binnenkant mag wel wat beter afgewerkt…
          20210701_180409
          Maar zo zit hij op het blok.
          Met een 17.5mm imi carb. blijkbaar zijn veel 19.5 en 17.5mm Chinese carburateurs met de stelschroeven aan de goede kant. Dus als je ook zoiets wil maken, 17.5 of 19.5 is een goeie optie.
          Nu hopen dat alles lekker loopt.
          Alleen nog een deps er op en dan ga ik hem testen.
          #810944
          Crullie
            Altijd weer verrassend en goed om je werk weer te zien :thumb
            Als project pagina tiptop in orde 😛
            Mis nog wel de precisie/netheid/afwerking, maar ja dit commentaar komt van een oud gediplomeerd instrument maker dus trek het je niet aan.  😎
            TICKLING BARN
            #810959
            Biermobiel21
              @crullie
              Thanks! Ja de precisie en afwerking zit nog wel wat ruimte in voor verbetering… Ik wil soms te veel in een keer doen, of dat je te lang door gaat.
              #810960
              ManBroKil
                ziet er dik uit!
                #811182
                Biermobiel21
                  Vandaag een oudje opgehaald.
                  Een Bravo.
                  Gereedschap mee om waar nodig wat uit elkaar te schroeven.
                  Flessen mee en een stuk benzineslang om de tank leeg te maken en er dus niks kan lekken.
                  Hup, schuif je alles er in,
                  20210718_175103-min
                  vergeet je het vlotterbakje leeg te maken…
                  _DSC8118_DSC8117-min_DSC8120-min
                  Nog helemaal standaard, dus daar moet wel een leuk blokje onder gaan komen. Setup ben ik nog niet helemaal over uit, niet iets heel extreems denk ik.
                  Uiterlijk ga ik gewoon zo houden, misschien ooit een origineel stickersetje ofzo, maar het zou zonde zijn om er veel aan te veranderen.
                  #813028
                  Biermobiel21
                    “Niet iets heel extreems”, “Uiterlijk ga ik zo houden”, “zou zonde zijn om er veel aan te veranderen.”
                    Tot er een setje 14 spakers op mijn pad kwam.
                    Toen moest er natuurlijk ook een brute setup onder.
                    _DSC8165-min
                    Dus dus dit gaat er onder komen.
                    Malossi mp-one, 17,5mm carb, Pinasco Deps en Malossi voorvario, koppelingsschaal en kop.
                    Een vario heb ik een hele tijd niet mee willen rijden, want ik vind het poelie rijden gewoon zo leuk. Vario krijg ik altijd zo een scooter idee bij. Maarja, het kriebelde toch altijd wel een beetje en dit leek me de perfecte setup om vario een keer een kans te geven.
                    Alleen de uitlaat ben ik nog niet helemaal over uit, ik denk een Proma CC of een Polini SP, ligt er een beetje aan wat het mooist staat en wat het lekkerst rijdt natuurlijk. Maarja, moet ik nog ff kijken.
                    Leuk al die koop-het-en-zet-het-in-elkaar onderdelen, maar er moet natuurlijk ook nog wat zelf gemaakt worden, niet voor dit blok, maar voor wat anders.
                    zijinlaatrender2
                    Jaja, een roterende zijinlaat. Sinds ik wist dat deze dingen bestaan wou ik er een hebben. Ik heb er een paar keer een proberen te tekenen, maar dat bleef altijd bij ideeën/ schetsen. Tot nu dus, ik moet alleen op het deksel nog wat maken, ik weet alleen nog niet wat… Als jullie ideeën hebben, laat maar weten.
                    20211023_192024-min
                    Zo lijkt het al heel wat te worden, maar hier gaat meer aluminium in dan ik in mijn huidige smeltrkoes kan smelten. Dus ik moet een grotere smeltkroes, en mn smeltoven mag ook wel wat beter en groter…
                    Oja, en grotere vormkasten en meer zand.
                    Kortom, genoeg te doen.
                    #813031
                    Crullie
                      Ja ja 😛  heerlijk weer :thumb
                      Ik zie dat je de rotor in het grote carter stopt maar dan zit toch het vliegwiel in de weg om het spruitstuk te monteren ? of heb je daar een plannetje voor bedacht ?
                      Top bezig weer 😉
                      TICKLING BARN
                      #813032
                      Biermobiel21
                        @Crullie
                        Vanaf deze kant lijkt het net een grootcarter, maar het is toch echt de kleine helft.
                        Vanaf de grootcarterkant zou wel echt vet zijn. En dan gewoon je vliegwiel als roterende schijf haha, maar lijkt me een beetje lastig te maken.
                        #813033
                        Crullie
                          Helemaal duidelijk, Succes :thumb
                          TICKLING BARN
                          #813109
                          R_S
                            mooie setup!
                            heb vandaag ook een pinasco 43 deps weten te bemachtigen.
                            ben nog een beetje aant zoeken voor een goed carter en vario
                            Gebruik je een malossi vollewangs krukas?
                            en welke malossi voor vario heb je?
                            want zie dat die krukjes van malossi een dikkere as hebben. En een polini hi speed voorvario past daar zonder aanpassing dus niet op??
                            #813124
                            Biermobiel21
                              @roberts
                              Nice!
                              Ik gebruik een standaard snorkruk, volle wangen heb ik niet en aangezien het carter met een membraan werkt heeft het geen zin er een brom of ‘race’ krukas in te zetten.
                              De vario heb ik laatst nieuw besteld bij k-parts. Ik weet niet of er meerdere versies van zijn, maar bij mij zaten er 6.0 gram rollen bij. Van wat ik op de site kon vinden hadden de meeste er 4.7 gram rollen bij, dus misschien is dit een nieuw type?
                              Ik weet niet of een Polini vario op een Malossi volle krukas past, maar hier weten anderen op de site vast meer over. Dit is de eerste keer dat ik met vario ga rijden, dus veel kan ik je er nog niet over vetellen.
                              #813956
                              Biermobiel21
                                #813957
                                ManBroKil
                                  Ik weet niet zeker of het gelukt is met smelten maar het ziet er wel vet uit. XD
