:: Bewerkt blokje
Home Forums Techniek Opvoeren Bewerkt blokje
  • #185015
    freddy k
      Hey,
      Zoals beschreven in de titel heb ik wat vragen over mijn blokje,
      Setup,
      50cc std bewerkte uitlaat poort
      bewerkte carters 12mm inlaat en geveilde inlaat (cp blok)
      12mm carbu
      sim serpent (gelijk aan alsil quish denk ik juist linksom)
      snorklok en 80 poelie
      en een gevlakt kopje
      filmpje
      Zoals je merkt in het filmpje draait hij op topsnelheid niet zo zuiver
      met een 50 sproeier komt hij amper op toeren en met een 58 komt hij ook amper op toeren.
      Wat kan ik nog verbeteren voor een betere werking?
      mvg
      #202084
        Een betere uitlaat. Heb je hier al een andere uitlaat op geprobeerd?
        50cc std bewerkte uitlaat poort ( 3mm verbreed + poort verbreed)
        Wat bedoel je precies? Evenals
        en een gevlakt kopje (2-3mm)
        #202085
        freddy k
          Martino :
          Al met gianelli fire en geen effect misschien 3km/h rapper,
          Uitlaat poortje in de cilinder is uitgeveild en ontbraamd (glad gemaakt)
          En de uitlaatpoort en flens uitgefreesd spoelpoortjes geflowed,
          hij heeft nog rapper gereden maar nu doet hij een paar 100 toertjes/min minder,
          enkel bobine vervangen omdat deze het begeven had,
          (bedoeling is niet rapper te gaan dan 50 55 en toch hard te trekken)
          #202086
            Het klinkt alsof hij 4takt op top.
            (haast identiek als een Spartamet)
            Wat voor kleur heeft de bougie?
            #202088
            freddy k
              speedbuxy :
              bougie kleurt donker bruin
              er zit genoeg olie bij
              #202090
                Hmmm raar want het is zeker weten een soort van 4takken.
                Ik kan dan alleen de uitlaat nog als boosdoener zien maar je had ook al getest met de Fire gaf je aan.
                Zou het dan in de ontsteking gaan zoeken of eens een andere carb proberen.
                #202091
                freddy k
                  speedbuxy :
                  Er zit net een andere bobine op,
                  en de spoelen waren kapot dus ook net nieuwe spoelen,
                  mvg
                  #202092
                    Het is me nog niet helemaal duidelijk wat precies je bewerkingen zijn, maar kopje niet te ver gevlakt?
                    #202093
                      Detonatie kan ook niet want daar slaat het veel te snel voor over plus z,n zuiger nu dan ook al wel compleet weg was geweest want hij beschrijft dit probleem al een tijd te hebben.
                      Ik blijf het naar 4 takken vinden klinken maar dat matched weer niet met sproeier 50 tm 58 want dan had hij verschil moeten merken.
                      Zou toch eens een andere carb proberen als je die hebt liggen.
                      #202094
                      freddy k
                        speedbuxy :
                        Heb ik liggen
                        ik ga ook nog eens de benzine kraan en de carb kuisen hij voelt echt aan alsof hij begrenst rijd,
                        vorige bobine was dit model
                        huidige dit model
                        Daar kan het toch niet aan liggen? ofwel? mvg
                        #202096
                        coda
                          Klinkt als 4 takten of detonatie ( pingelen )
                          Wat gebeurt er als je er een malossi filter op zet? Misschien te weinig lucht.
                          Detonatie kan ook, maar dan zou het opgelost moeten zijn met de grotere sproeier.
                          Zet er voor de zekerheid eens een 64 in om te kijken wat er dan gebeurt.
                          #202097
                          freddy k
                            Andere carbu geprobeerd met 66 sproeier en fire
                            cp,s vervangen en hij verzuipt gewoon.
                            Powerfilter zuigt dan weer teveel lucht..
                            #199852
                            JoeriH
                              Teveel lucht? Te weinig! De definitie van het word verzuipen is teveel vloeistof te weinig lucht.
                              Sproeier mag wel wat kleiner.
