:: Beun_ciao’s brommers
Home Forums Perso’s Projecten Beun_ciao’s brommers
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 143)
  • #491166
    beun_ciao
      Weer eens een updatje. Ik heb de afgelopen paar weken niet zo veel tijd gehad, maar wel de Speed engine met polini 46 in elkaar gezet.
      Het ging gesmeerd tot dat we het blokje wilden starten. Ik had de SE een half jaar terug al aan de kant gelegd omdat ik het gezeik met de ontsteking moe was, en natuurlijk deed hij het ondanks de nieuwe condensator nog niet. Hij vonkt wel, maar lopen doet hij niet, ook niet toen we startpiloot in de carburateur spoten. Dus wellicht is de vonk te zwak, of zo iets. klik voor het topic over de SE
      En tot slot nog even een sfeerfoto:D
      #491948
      beun_ciao
        Na een vrij lange tijd weer eens een update. Ik heb laatst een oldtimer Si frame gekocht, van sjlabbie van t forum. Met nog een aantal onderdelen erbij. Hiervan ben ik nu een dagelijkse brommer aan het maken. De setup wordt:
        41mm dr 50
        gekotterde belgencarters met elek ontsteking en 13mm inlaat
        getoende bromkruk
        13/13
        leo prul;)
        vario met 1:10,5 en malossi voorvario
        Niet zo heel spectaculair dus, maar dat wil je ook niet als je vaker in venlo komt. De Si ben ik nu aan het opknappen.
        hij word dus zwart met knalgroene 3 spakers, en knalgroene details. (op de eerste foto zijn de wielen erg vaal, dit komt door de telefoon, ze zijn zoals op de 2e foto)
        Hij zou trouwens van 1982 zijn, volgens de originele voorvelg. Kan dit een beetje kloppen?
        #491200
        beun_ciao
          Het DR50 41mm blokje loopt, en goed:D Ik heb hem nu met sproeier 64 er in, omdat dat de enige is die ik nog had liggen:lol. Ik heb er maar 2 keer de oprit mee op en neer gereden omdat de brommer nog niet verzekerd is, en ik had het koud, maar hij trekt erg goed op, en de gasreactie (beetje moeilijk te horen op het filmpje) is ook erg goed voor een elektrisch blokje. Ik ben tot nu toe tevreden dus.
          #467696
          thijs.c
            loopt goed heb je de varioset er ook opzitten?
            #469570
            beun_ciao
              De Si is klaar, alle onderdelen die nodig waren zijn opgespoten. Alleen de 41Dr 50 waar ik een tijdje terug over vertelde heeft al een stuk of 3 lichte vastlopers gehad. Ik reed heel rustig aan, en na een tijdje als hij een beetje warm werd, liep hij een beetje vast, maar als je hem daarna weer aanduwde sloeg hij weer meteen aan en liep hij weer. Ik heb het blokje er nu onderuitgehaald, en er zitten een paar veegjes in de cilinder die je niet kunt voelen. Ik zat te denken dat de opgeboorde cilinder wellicht niet groot genoeg is voor de zuiger, en dat die dan vast komt te zitten als hij uitzet, zou dit kunnen?
              Nu ben ik begonnen aan het opknappen van de ciao, en dat werd hoog tijd. Alle kracht is uit het frame, dus ga ik er een stang tussen lassen. Kan ik dat, voor de meeste stevigheid, het beste zo doen
              of zo?
              De kleurencombo word trouwens Mat donkergrijs, met hoogglans warte velgen, en een rood velglintje.
              #469604
              fast as can on vespa
                zadel lager zetten,, en ik zou voor foto 2 gaan.
                #469663
                beunhaaz
                  Ik heb het zoals op foto 2, Want daar zou het het meeste effect hebben 😛
                  #469615
                  beun_ciao
                    Dus het stevigste zou det stang net op de hoek van het spatbord zitten? En waar kun je nog meer het frame verstevigen?
                    #458611
                    lars-ciao
                      de si is mooi geworden:thumb
                      en ik zou voor foto 2 gaan is steviger
                      #453378
                      beun_ciao
                        Zo, vandaag eens begonnen aan de tussenstang voor de ciao. Ik had een tijdje terug al een stang geregeld, en die heb ik vandaag even passend gemaakt.
                        Nu nog alles demonteren en op zoek gaan naar een lasapparaat om het zaakje aan elkaar te maken 😀
                        #468953
                        beun_ciao
                          Vrijdag heb ik samen met niemand (perry) van het forum de ciao uit elkaar gehaald. Het bleek allemaal in nog slechtere staat dan verwacht. Vandaag heb ik de onderdelen die niet los gingen eraf geflext, en het frame schoongemaakt en ontvet.
                          To do list:
                          Frame en onderdelen zandstralen
                          Alles verstevigen en de framebuis vastlassen
                          Alles opspuiten
                          Alles weer monteren met de nodige nieuwe onderdelen
                          Vario reviseren (eerst een onvindbaar revisisetje vinden :con)
                          Motorisch:
                          Hij krijgt 2 verschillende blokjes, zodat ik wat kan afwisselen.
                          blok 1:
                          Eurocilindro 50cc met std kop
                          gekotterde belgencarters met 13mm inlaat
                          Getunde bromkruk
                          13/13 met malossi filter
                          Proma cc
                          Vario 1:10,5 en malossi voorvario
                          Blok 2:
                          Polini 46mm met malossi 43mm kop
                          Polini SE
                          Bromkruk
                          Proma cc
                          En nu nog een paar plaatjes om het wat leuker te maken:D
                          #487908
                          beun_ciao
                            Weer eens een update omdat ik weer een en ander gedaan heb aan het project. Ik heb het frame kaalgeschuurd en waar nodig gezandstraald. Daarna heb ik de buis er tussen gelast, en de rest vertevigd. En natuurlijk de scheur in het frame gerepareerd. Daarna heb ik hem in het roest stop spul gezet, en ik heb alvast een beginnetje gemaakt met het plamuren. Ik heb gekozen voor speciale plamuur, die is voor dingen die aan tillingen onderhevig zijn. Zo hoop ik te voorkomen dat het gaat scheuren en zo.
                            Genoeg gepraat, hier de foto’s 😀
                            #489201
                            lars-ciao
                              mooi gelast en geplamuurt
                              dat word wel wat:thumb
                              #455349
                              beun_ciao
                                lars-ciao :
                                Dat hoop ik ook, is wel de bedoeling;)
                                Even een klein updatje, ik had laatst een paar uitlaatjes aangeschaft, en vandaag heb ik er een paar opgeknapt samen met thijs.c. Ook heb ik een nieuw ophangpunt aan mijn proma cc gelast, en deze ook opgeknapt. Plaatjes bij de praatjes:
                                Gianelli Excel, alleen nog een paar popnageltjes regelen voor de demper en dan is hij klaar.
                                Mijn Proma cc, met nieuw ophangpunt, bij deze heb ik de demper nog niet erop gezet.
                                En de Ninja, hier heb ik nog niets aan hoeven doen, en die zit nu al een weekje lekker op de Si.
                                De plamuur heb ik geschuurd, en daar even een goede foto van. Er moet nog een laagje overheen, en dan zou het netjes moeten zijn.
                                #491918
                                luukelbo
                                  netjes:thumb
