Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Beun blok kapt ermee…..
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door Anoniem.
9 maart 2010 om 17:36 #210351
AnoniemHey mensen,
had 3 dagen geleden me beunblok klaar, het liep heel goed8)
gistermiddag toen ik van school kwam reed ik richting het stoplicht:ik remde voor het rode licht en toen opeens begon me brommer te stotteren: zodra ik gas gaf, maakte die het geluid alsof er een veel te grote sproeier in zit (bwaaooop) en had ie neigingen om uittevallen??? (sproeiermaat was goed)
Ik reed zonder luchtfilter: ik dacht; me sproeier zal wel verstopt zijn: carb schoongemaakt, deed ie het nog niet
ik kreeg hem 1 x aan: na 2 seconden viel ie gelijk uit. Valse lucht??? ik ga vanavond me blok uitelkaar halen?
denkt iemand het probleem te herkennen?Ik dacht misschien dat me voet of kopppakking is gescheurd ofzo of de olie keerring bij de cps is niet meer goed?
Bedankt voor het meedenken;)
Joris
9 maart 2010 om 17:39 #231056benzine op:pest
dat heb ik ook al verschillende keren mee gemaakt9 maart 2010 om 17:48 #231057warmloper?
9 maart 2010 om 17:49 #231058
Anoniemhaha:P nee dat niet.
maar bu je het zegd: gister toen ik bij vluggen had getankt, 10 seconden later toen ik wegreed kapte die ermee…
de smering ziet er ook heel waterig uit???miss zit er zand of water in die mengsmeringspomp:((
Edit:
GVD, ik heb inderdaad een soort van warmloper gehad, doordat me voetpakking helemaal is weg geschroeid, kawm er bij de zuiger veel te veel lucht waardoor is vast gelopen……… heel jammer heb hem heel goed behandeld, veel olie, warm laten lopen. ik heb de voetpakking niet goed geknipt dan….
cilinder heeft gelukkig niet veel, zuiger is er redelijk slecht aan toe………..
voor derest is alles nog heel9 maart 2010 om 20:55 #231061Hahaha, ff schuren (P100) en monteren. Zoals een echte beun! Oh ja, en alles vastplakken met dikke zwarte vloeibare pakking. Zorgt er ook voor dat pakkingen niet wegschroeien. En hoe laat je eigenlijk een voetpakking wegschroeien? De boem is toch boven?
9 maart 2010 om 21:25 #231062
AnoniemEy speeddemon,
Ik snap het ook niet: ik had de pakking niet goed geknipt,bij het grote spoelgat rechtsboven had ik de pakking iets te ver doorgetrokken, hij is daar gespleten, en de hele pakking aan de bovenkant was weg:P
dus ik ga even pakknigpapier halen en een ruime pakking snijden ipv, een standaard papieren voetpakking om beunen. ( haal ik gelijk even hittebestendige vloeibare pakking;)
ook even nieuwe zuigerveetjes erop, krijg hem nog wel gefixt, cilinder heeft niks, en de zuiger heeft 1 voelbare kras, en veel onvoelbare krasjes.
komt wel goed, ik laat wel weten wanneer ie loopt.
toch heeft ie int begin echt ubergeil gelopen, en fucking hard. zo rond 80-83 zoiets.
het bovenste deel van de pakking was gewoon zoek:P
9 maart 2010 om 21:26 #231063Ik reed zonder luchtfilter: ik dacht; me sproeier zal wel verstopt zijn: carb schoongemaakt, deed ie het nog niet
slim:no
GTZ NV
9 maart 2010 om 21:28 #231064
Anoniem@ Nicevespa: Met luchtfilter doet ie niks, kreeg ie te weinig lucht. zonder doet ie het perfect.
dat was met sproeier 69, heb er nu 70 ingezet, miss dat dta beter loopt met luchtfilter
(ps in de toekomst meng ik alleen nog maar zelf
)10 maart 2010 om 10:13 #231065Als ie al te weinig lucht kreeg MET luchtfilter, lijkt het me stug dat je het kan oplossen door een luchtfilter met grotere sproeier te monteren..
Dit los je eerder op door een kleinere sproeier met luchtfilter te monteren.
Kijk goed naar je bougiekleur en gebruik bij voorkeur een nieuwe bougie om dit te testen..Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.10 maart 2010 om 10:18 #231066wat voor luchtfilter zit er op dan?
10 maart 2010 om 12:48 #231068
Anoniemoeps, vergissing, er zit nu een 68 in en niet 70.
ik rij normaal met malossi filter. toen ik die erop had gezet, starte die effe, en viel ie gelijk weer uit.
toen ik hem zonder filter starte liep ie perfect. met een koffiebruine bougie (NGKb8HS)toch jammer van die warmloper:(
ik vond het ook al raar, want int begin ging ie echt heel snel, en voordat ie ermee kapte reed ie nog maar 70 ofzo.dan ga ik vanaaf eens even me zuigertje opschuren en pakkingen knippen uit pakkingpapier.
met een beetje geluk doet ie t weer, ben er wel zeker van.zodra die weer loopt zal ik het wel melden:D
