:: Beugeltje decompressie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Beugeltje decompressie
  • #208543
    Rocker
      Geachte Ciao liefhebbers,
      Ik zit met een klein dilema. Ik weet namelijk niet meer hoe dat kleine beugeltje op je cilinderkop bevestigd zit. Het gaat om het beugeltje ten behoeve van de decompressiekabel. Ik heb het destijds eraf gehaald maar weet nu niet meer hoe het zat gemonteerd. 1 van jullie een idee?
      Alvast hartelijk bedankt..
      #218531
        Let even op waar je je topic plaats , in howt to’s staan hele andere topics.
        Beugeltje monteer je met het rondje wat eraan zit op het onderste tapeind.
        Als je voor de brommer zit , het bovenste rechtse tapeind daar komt een haakje aan waar de kabel achter klemt.
        #218534
        Rocker
          Volgens mij noem je hem als laatst in je uitleg.. Het is een soort haakje (tevens een m10 ringetje) en 2 deeltjes steken naar beneden met een klein gleufje erin. In totaliteit is hij mij +/- 12 mm groot. Hij heeft ook iets met je decompressie te maken.
          Thanks..!
          #218535
            Zo moet die dus alleen moet die dan nog gedraait worden en dan komt die dus op het onderste tapeind.
            Rechtse bovenste tapeind komt dan een haakje op waar je kabel achter moet. Wil je dit haakje een beetje goed bevestigen doe dan gewoon: Moertje , Haakje , Moertje. Dan is het namelijk niet zon heel gekloot.
            #218550
            Rocker
              Dit had ik wel begrepen.. Ik zal morgen van het weekend wel een foto maken.
              Evengoed lekker dat je reageert..!
              #218554
              Rocker
                Hee jongens,
                Ik heb op internet het bewuste beugeltje gevonden. Het is aangeduid als numnmer 8 decompressieplaat Jammer genoeg kan je nog steeds niet zien waar dit plaatje nou vandaan komt. Misschien dat jullie mij nu wel kunnen vertellen waar deze voor dient..
                Nogmaals haretlijk dank..[thumb=datas/thumbs/1821-decompressie setup.jpg]1821-decompressie setup.jpg[/thumb]
                #218555
                  Dat plaatje komt van easyparts.nl , daar heb je dat soort dingen.
                  nummer 8 is het decompressie haakje wat over je tapeind heen komt.
                  http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3067 (rechts van het dunne splitnaaldje)
                  Rocker
                    Wat is de plek waar je dit plaatje monteert?
                    #218580
                      Die komt over je rechts bovende tapeind heen,
                      bekijk de boel eens goed en denk logisch na, kom je vaak nog wat verder mee.
                      coenbmx
                        (hansieb ik heb ff je foto gebruikt en bewerkt voor de uitleg)
                        dit plaatje
                        komt achter het moertje wat je hier omcirkelt ziet staan
                        #218583
                        Rocker
                          Relaxt guys..! Maar staat ie naar beneden gericht met de 2 pootjes naar het blok toe of van het blok af?
                          #218584
                            hij wijst naar beneden de 2 pootjes, en achter die 2 pootjes haak je je kabel
                            Rocker
                              Echt relaxt..! Herr Flick in het bijzonder hartelijk bedankt..! Er mag een slotje op.. =)
                              Bartjee: Bij deze, closeddd;)
