- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 2 maanden geleden door vallely.
7 januari 2006 om 20:36 #183243
hoi,
ik rijd sinds een tijdje met een 70cc+speedengine(van gielos gekocht), en het is echt wel leuk rijden, buiten 1 ding; namelijk de optrek.
deze is echter zeer sloom en moet echt ‘op gang komen’, dit komt door de bromklok. ik kan natuurlijk de snorklok er terug in steken, maar dan ben ik uiteraard een groot deel van men snelheid kwijt…
weten jullie,
-buiten een 90 poulie of vario toestanden- nog ‘middelen’ om die optrek te verbeteren ?(heb witte malossi trekveren-van dat wit/geel/zwart setje-, maar dat haalt niet veel uit blijkbaar)
laat maar iets weten…
thx
7 januari 2006 om 21:20 #190643verlies je geen compressie? want volgens mij hoort een speedingine met 70 cc best lekker op te trekken
7 januari 2006 om 21:26 #190644en je zou toch ook harder als 60-65 moeten halen…ookal heb je poelie 80…
koppeling(segmenten) nog goed? vsnaar goed (ivm blok naar voren – strakker)…?
7 januari 2006 om 21:34 #190645nee niets mis met v-snaar of compressie of koppeling e.d…(heb ik onlangs nog nagekeken)
het is vooral die bromklok denk ik; toen ik ze vroeger in men standaard ciaotje stak, had ik ookal een lamme optrek(vergelijkbaar met oudemannenbromfiets-snelheid in het begin), maar eens op dreef een hoge snelheid …
met de snorklok had ik dan weer een goede optrek, maar de topsnelheid was dan natuurlijk weer minder(wat die 60-65 betreft dat is maar een schatting, heb die nog niet echt gecontroleerd)
7 januari 2006 om 21:39 #190646valt wel mee hoor, brom klok trekt ook redelijk. maar snor trekt beter op. maar her iss niet zo dat je met een brom klok voor geen f*ck optrekt
7 januari 2006 om 21:41 #190647nee ok, hij trekt wel redelijk op, maar ik zou het toch graag iets beter hebben haha, daarom ook dit topic…
(voor zover het mogelijk is natuurlijk)7 januari 2006 om 21:45 #190648je woont in bels, daar kan je vario’s voor 20 euro kopen, en dan trek je als een mallemoer
7 januari 2006 om 21:48 #190649Der is i.i.g. iets mis, je moet harder gaan dan 65…
Staat je onsteking op tijd?
Ik weet ook niet zeker maar volgens mij zijn de witte trekveren van malossi het sterkst,of in ieder geval sterk,slipt je koppeling niet?Probeer anders eens de groene van polini.
7 januari 2006 om 21:54 #190650hmm zoals ik al zei, heb de snelheid nog niet deftig gecontroleerd, maar denk toch dat het iets daar rond is.
ik zal de hele handel nog eens moeten nakijken dan…
maar (STEL dat nu alles in orde is) de enige opties voor een betere optrek zijn; ofwel vario / trekveren/ 90 poulie, juist?
8 januari 2006 om 11:21 #190652vallely :
hmm zoals ik al zei, heb de snelheid nog niet deftig gecontroleerd, maar denk toch dat het iets daar rond is.ik zal de hele handel nog eens moeten nakijken dan…
Als ie echt 60-65 loopt dan is er gewoon iets mis!
Vooral met de proma circuit die hoogtoerig is moet hij rond 75 halen.8 januari 2006 om 11:56 #190653Je kunt je contactpunten even afstellen op 0.4 (vind ik altijd de beste uit ervaring).
Trekveertjes zouden wel wat verschil uitmaken maar niet heel erg verschil.
Maar het optrekken, heb je niet hiervoor scooter gereden of iets dergelijks wat wel snel optrekt ? dat je hier gewoon niet gewend aan bent. dat kan ook
Gele Racefrikandel9 januari 2006 om 16:02 #190669@ herr flick:
ik heb niet met een scooter ofzo gereden hiervoor, maar vergeleken met men std ciao(wel met citypower) trekt hij toch een pak minder op in het beginmaar ik blijf erbij volgens mij komt het echt door die bromklok; het is alsof ze opgewonden is en dan na een tijdje pas volledig op gang komt…
het is wel geen ‘voetgangers-optrek’ ofzo, maar met mijn setup zou dit toch niet zo juist zijn hé?er zal dan toch wel degelijk iets mis mee zijn, aan de meningen te horen( ik weet niet of dit iets uitmaakt maar het is een tweedehandsblokje en het is een 70cc dr, dus geen polini of malossi ofzo…)
ik zal het zo snel mogelijk eens te goed nakijken
11 januari 2006 om 23:51 #190681ik ben net een ritje gaan maken, en opeens gebeurde er iets raars
zal het even kort uitleggen:ik was dus aan het rijden ,en opeens(vooral bij volgas) begon men ciao te ‘pruttelen/stotteren’, alsof hij ‘een stap overslaat’ ofzo…
hij viel ook ineens uit, en een seconde later sloeg hij terug aan enz ?!
(dit alles terwijl ik op de baan reed)weet iemand wat dit te betekenen heeft, of waar dit aan kan liggen??
(heb dit nog nooit eerder gehad)alvast bedankt
12 januari 2006 om 03:41 #190682Maat van mij stottert nu ook als de pleuris, ik denk dat het aan zijn carb ligt
er moet iets verstopt zijn. Zijn contactpunten zijn goed afgesteld sproeier is goed dus volgens mij is er iets verstopt in de carb.12 januari 2006 om 13:43 #190683ik ben juist terug ff gaan rijden, zonder iets aan te passen, en nu rijd hij opeens weer (vrij) normaal…?!
ik heb ook de snelheid eventjes gemeten, en die is ongeveer rond de 63-65, maar normaal gaat hij toch nog harder.
(ik heb er vroeger al vaak harder mee gereden; heeft waarschijnlijk iets te maken met de tegenwind ofzo)de optrek is natuurlijk nog altijd dezelfde, dus ik zal er maar eens een 90-poulie op gooien…
EDIT:
ik heb de witte malossi trekveren vervangen door groene polini, maar dat heeft weinig/niets verschil
