- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 7 maanden geleden door Vespaflappie.
21 juli 2005 om 20:51 #183375
ik wil mijn ciao beter laten optrekken maar als ik er blauwe trekveertjes in doe trekt ie helemaal niet meer alleen als ie een beetje op snelheid is hoe kan ik hem in het begin beter laten optrekken?
21 juli 2005 om 21:24 #189798Ik zie dat je voor een 50cc een hele kleine poulie hebt,probeer eens een 80 en je zult al een heel stuk sneller optrekken…
22 juli 2005 om 13:53 #189802als ie een snor heb kan 65 opzich nog best hoor
maarre zijn je koppelingsschoentjes nog een beetje knap? en wat gebeurd er met het optrekken maakt ie dikke toeren en gebeurt er niks, of wat anders?….
22 juli 2005 om 14:04 #189805koppelingsschoentjes zijn goed en als ik optrek trekt ie wel een beetje op maar volgens mij moet ie wel beter optrekken. en weet niet of ik een snor heb. moet ik nog ff nakijken en als het een snor is moet ik dan alleen mijn klok vervangen of nog meer?
22 juli 2005 om 14:31 #189808als je je setup goed heb ingevuld weet ik bijna zeker dat je een snorklok hebt, je hoeft idd alleen je klok te vervangen, maar daar verander je in principe alleen je overbrenging mee, dan trekje nog niet beter op, als je blok ook een snorblok is dan valt er genoeg te veilen, de inlaat van een snor is namelijk errug klein.
en uitlaat scheelt ook nog wel, de proma circuit trekt wel redelijk op 70cc tjes maar op 50 is het belabberd denk ik, bij mij is het zo dat een citypower beter optrekt dan de circuit, misschien vindt je m nu wel beroerd trekken omdat je een andere uitlaat gewend bent…
22 juli 2005 om 15:47 #189809die blauwe zijn veel te strak voor een 50cc probeer de groene ofzo
23 juli 2005 om 12:04 #189810ik heb es gehoord dat je als je de 2 veren uit de startsegmenten haalt dat ie beter optrekt :s
23 juli 2005 om 13:07 #189812nee dan start hij sneller.
23 juli 2005 om 16:54 #189817dus dan trekt ie niet beter want er is nu 1 veertje uit
23 juli 2005 om 17:45 #189820Edjuh :
nee dan start hij sneller.23 juli 2005 om 17:52 #189823Ciaofrank :
Edjuh :
nee dan start hij sneller.En zo is het:)
23 juli 2005 om 19:14 #189828oke
24 juli 2005 om 15:35 #189839dus het beste zou zijn groene trekveertjes?
24 juli 2005 om 20:01 #189841vespab :
dus het beste zou zijn groene trekveertjes?Ja
, probeer het maar, kosten 4 euro ofzo.26 juli 2005 om 21:04 #189846.ik heb gekeken en mijn klok draait 14 keer rond maar nu heb ik 2 andere klokken van iemand geleend maar hoe kan ik nu zien welke een bromklok hiervan is zonder hem eerst er in te zetten en kijken hoe vaak ie ronddraait. kan ik het ook zien aan de tanden in de klok? en op de klokken staat op alle 3 verschillende nr`s 14A,13C en 12A kan ik hier ook iets aan zien? bvd
