- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 11 maanden geleden door Dennis Scholing.
5 september 2006 om 16:39 #203307
wat is nou zo’n beetje de beste uitlaat voor op mijn
malossie reed valve blok
met 80cc cilinder
en 19mm
ik zat zelf te denken aan een homoet omdat ik dat wel een mooie uitlaat vind en ook niet al te veel herrie maakt
5 september 2006 om 16:46 #205953ik zat te denken polini SP of polini top one misscien een miss een ninja? offu een proma cc homoet is 50cc uitlaat meer vind ik:P
5 september 2006 om 17:02 #205954of gewooon de malossi too bad (circuit)
5 september 2006 om 17:07 #205955Idd zoals coen als zij.
De malossi too bad in 27mm versie (is te bestellen op mop-shop.de voor 72 euro) of je kunt de 22mm versie kopen op jmpb voor 75 euro.
Ninja of polini sp zal het ook goed doen
Gele Racefrikandel5 september 2006 om 17:44 #205956en wat is dan het verschil tussen in de 27mm versie en 22mm versie
5 september 2006 om 17:51 #205957kan iemand meteen een foto plaatsen van die malossie to bad uitlaat
5 september 2006 om 17:58 #205958verschil is dus de diameter van de flens!
voor de 27mm uitvoering moet je dus wel de 80 deps cilinder hebben met afschroefbare uitlaatpoort!
als het goed is zat daar dus ook een KANOONNNN bij (de 27mm flens;))
daar past deze uitlaat opresulteert in gevaarlijk veel power:d ultime uitlaatje voor je reed valve blokkie:)
5 september 2006 om 18:06 #205959
.-{2F4OV}-.Als je 80 malo deps hebt koop je voor je kit de malo too bad 27mm versie
Heb je de gwone 80 malo dan koop je voor je kit de malo too bad 22mm versie;)
Dat is alles:lol Succes
6 september 2006 om 07:23 #205960ok maar ik wil graag weten hoe die uitlaat er uitziet en hoe die onder me citta staat
6 september 2006 om 08:09 #205961
dit is de 22mm versie, de 27mm versie is wat dikker bij de cilinderkant (logisch) en de demper is wat langer enzo. maar hij is qua idee hetzelfde
Gele Racefrikandel6 september 2006 om 08:41 #205962ik vind de 27mm versie een stuk mooier. veel strakker ofzo
6 september 2006 om 16:00 #205963
stfu>>omdat ie langer is?
6 september 2006 om 17:32 #205964In elk geval ne sjieke demper.Volgens dat ik al gehoord heb is dit geen slechte uitlaat.
Maar uitlaten moet je gewoon uittesten,welke het beste bij de set-up hoort.Daarom heb ik er ook zo veel liggen.6 september 2006 om 17:45 #205965mja oke barr…maar de uitlaat is er speciaal voor gemaakt!
malossi komt met read valve–> bij readvalve hoort dikke cilinder–> bij dikke cilinder hoort dikke uitlaatpoort –> hoort dus de 27mm versie bij!!
dus denk dat er niet veel aan te testen valt!
malossi zal er zeker over nagedacht hebben!!5 april 2021 om 04:57 #808838Ik heb op mijn deps een DBR pijp 27mm presteert super
