Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Beste pakking is geen pakking
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door ArvidW.
21 januari 2007 om 16:27 #203332
Ik heb is goed in een leerboek van school gekeken. En daar stond de beste pakking is geen pakking. Zou dat dus ook bij je cilinder werken. Dat je de vlakken optimaal vlak schuurt en de pakking achterwege laat?
Greotjes Mathijs
21 januari 2007 om 16:29 #206380Dit is niet waar, er zal altijd een zo’n klein braampje of iets dergelijks zitten waardoor hij gaat lekken.
Als je eigenlijk geen pakking zou willen gebruiken maar toch niks anders kan moet je een hele dunne aluminium pakking halen of vloeibare pakking kopen (gewoon tubetje en je smeert t er als t ware op)
Gele Racefrikandel21 januari 2007 om 16:47 #206381Mijn bromboer gaf me iets, volgens mij vaseline voor ertusse. Volges mij heb k er ook nooit pakking tusse gedaan(kweenie zkr) Misschien navrage aan die gast vant forum die em heeft.
21 januari 2007 om 17:12 #206382Ja kan je vaseline nou ook als pakking gebruiken??
21 januari 2007 om 17:21 #206383Lijkt me niet, maar een beetje vet helpt wel te dichten.
21 januari 2007 om 17:24 #206384het beste lijkt mij gewoon papieren pakking met zo’n smeerspulletje erop.
21 januari 2007 om 17:30 #206385bobbie88 :
Ja kan je vaseline nou ook als pakking gebruiken??K ga hem nu pm’e dat tie e skijkt of ter een tussezat… k meen te weten dat er alleen vaseline tussezat bij mijen en werkt perfect.
22 januari 2007 om 00:18 #206386Herr FlicK :
Dit is niet waar, er zal altijd een zo’n klein braampje of iets dergelijks zitten waardoor hij gaat lekken.Een cilinderwand is ook keurig zonder enig braampje, dan kunnen ze écht wel de aansluiting van hemd op blok en cill op kop dermate goed vlak maken dat het naadloos aansluit.
22 januari 2007 om 08:56 #206387gebruik dan wat vloeibare pakking.
die word zogoed als op elkaar geperst.
en is dus bijna net zo dun als geen pakking.
en je weet zeker dat hij goed afdicht.22 januari 2007 om 09:46 #206388Pakkingen zijn juist wél belangrijk… hiermee kun je er voor zorgen dat je cilinder op de juiste hoogte komt te zitten (spoelpoorten t.o.v. zuiger). Vervolgens kop/cilinder afdraaien voor de gewenste squish.
22 januari 2007 om 10:42 #206389Ik gebruik nooit pakkingen en heb hier nog nooit problemen mee gehad ook niet dat ie begon te zweten bij de kop ofzo.
Je moet het alleen wel best vast draaien, wat met een papieren pakking misshien wat minder zou hoeven.22 januari 2007 om 14:37 #206390Ik ben het er wel mee eens, als je namenlijk een pakking hebt kan hij nl op 2 plekken lekken ipv op 1 😉 Er is 2x zo veel oppervlak waar lucht langs kan lekken.
Dus als je je cilinderkop en het deck van de cilinder perfect vlak zijn en je draait het strak aan, dan zou het waarschijnlijk minder lekkage geven dan met pakking.
Het deck van de cilinder is geribbelt, en als je je moeren strak aandraait pers je die ribbels in de aluminium cilinderkop en zal het dus goed afsluiten 🙂
Home made engine dyno -
