Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Beste manier tank reinigen?
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 1 maand geleden door Jonny10.
17 februari 2013 om 16:52 #211724
Hallo forum leden,
Ik zit dus met het probleem dat mijn sproeier elke keer vol loopt. Gister middag liep die wel perfect, en gister avond begon die ineens met inhouden etc. Dus ik vanochtend me carb schoon gemaakt, en na 30m rijden begon het alweer, weer sproeier vol met rommel. Heb er wel een benzine filter tussen maar helpt niks. Dus ik moet mijn tank reinigen, maar wat is de beste manier? Lees van alles, van cola tot azijn en van HG roestverwijderaar tot met lucht schoon blazen. Raak er een beetje van in de war:?
Hoop snel een reactie te krijgen!
Gr Tom
17 februari 2013 om 17:34 #227636“Het beste” zou een Tank Cure behandeling zijn, maar dan betaal je wel wat. Aan je post kan ik afleiden dat je mijn methode ook hebt gelezen in andere topics. Maar meer dan ik daar zeg kan ik dan ook niet doen. In mijn geval was HG Ontroester echt een succes geweest!
Over het algemeen wil je je tank voldoen met een middel dat roest en vuil afbreekt, het een tijdje laten trekken, de hele tank leeg gooien en dan de tank doorspoelen (zodat je dat middel niet door je brandstof heen krijgt). En als je water hebt gebruikt voor het doorspoelen je tank weer droog zien te krijgen.
17 februari 2013 om 17:39 #222911Uiteraard spoel ik hem na met benzine. kan ik mijn tank helemaal leeg krijgen zonder de boel hemaal uit elkaar te draaien?
17 februari 2013 om 17:41 #222848Tankcure had bij mij succes. Trek wel de nodige tijd ervoor uit, ruim twee weken. Azijn kan ook, duurt alleen veel langer en de roest kan terugkeren.
17 februari 2013 om 17:43 #2222652week duurt me toch echt te lang. Kan het misschien ook sneller?
17 februari 2013 om 18:19 #238898tompiebozzel :
Uiteraard spoel ik hem na met benzine. kan ik mijn tank helemaal leeg krijgen zonder de boel hemaal uit elkaar te draaien?Je kan je benzineslang eraf halen, op reserve zetten en een tuiltje onder je brommer zetten: http://i50.tinypic.com/14leo2.jpg
Ik kantelde de hele brommer bijna horizontaal met de opening boven een tuiltje (gaat stukken sneller). De rest liet er uit lopen door het benzine kraantje eruit te halen en weer te kantelen.17 februari 2013 om 18:24 #238896Oke bedankt, zal er morgen mee beginnen! Hoelang heb jij die roest oplosser er in laten zitten?
17 februari 2013 om 18:41 #236563Een hele dag als ik het me goed herinner, liever een goed poosje in laten trekken dan te kort 😉
17 februari 2013 om 18:47 #229679ja te lang kan niet, te kort wel haha. Bedankt voor de informatie!
nog een paar laatste vragen, hoeveel roest oplosser heb je er in gedaan? want 1 flesje is 500ml. En heb hoe heb je hem na gespoelt? kan hem gewoon naspoelen met benzine neem ik aan? want er staat bij dat je het na moet spoelen met water, maar daar ben ik niet zo’n fan van om water in mn tank te gooien.
en als ik de tank cure set gebruik moet ik dan perse het coating middel ook gebruiken of is dit niet nodig?
17 februari 2013 om 19:22 #238900Ik had de tank gewoon tot de nok met Cola gevuld, verhouding of niet. Ik was te ongeduldig om na te spoelen want benzine had ik niet, en zoals jij zegt, water deed ik liever ook niet. Benzine zou het beste zijn.
Ik denk dat die coating van Tank Cure ter preventie is, maar lijkt me in geval van een brommer een beetje overkill.
Succes!
17 februari 2013 om 19:23 #238895dus als ik het dan goed begrijp heb je de roest oplosser gemengt met cola?
17 februari 2013 om 20:25 #238884Gewoon die goedkope cola van de aldi kopen en tot de nok afvullen. Een dag laten staan, werkt prima!
17 februari 2013 om 20:29 #238897dat is de goedkoopste optie idd, ga dat eerst eens proberen
17 februari 2013 om 22:20 #238857Natuurazijn werkt vele malen beter dan Cola. 50 cent de liter, maar voor deze beide opties moet je toch echt even wat tijd uit trekken om het te laten werken. Overhaasten is er niet bij! Ik ken dat HG ontroester en Tankcure niet van ervaring, maar wil je het sneller doen zal je hier naar kunnen kijken. Tankcure heeft idd ook een coating die je na de behandeling kunt gebruiken welke ervoor zorgt dat de binnenkant niet meer gaat roesten.
17 februari 2013 om 22:42 #238814natuurazijn is de gewone normale azijn neem ik aan? en dan ook gewoon tot de nok toe vullen? en wat is wat langer de tijd in jou ogen? 48uur ofzo?
