:: Beste keus?
Home Forums Techniek Motorisch Beste keus?
  • #775276
    buizerds
      goedenmiddag, welk blokje kan ik het beste kopen een brom ciao af elektronisch of een si mix?
      Is voor een citta met dr EVO 43 mm.
      Mvg Ron
      #775280
        Ik snap de vraag niet helemaal, een electronisch carter van een brom Ciao is hetzelfde als een Si mix carter met het enige verschil dat het Si mix carter een oliepomp heeft. (Mix carters hebben ook electronische ontsteking)
        Ik neem aan dat je niet van plan bent op een oliepomp op je Citta te gebruiken dus dan zou ik voor het Ciao carter gaan. Enige voordeel van het Si carter is dat een Si kop gelijk aan te sluiten is op je decompressiekabel maar toch zou ik liever een losse kop zoeken.
        #775281
        buizerds
          Ik kan een van deze blokjes kopen welke verdient de voorkeur. Ik ben alleen bekend met citta blokjes
          #775283
            Ik zie dat het ene blokje een bruine keerring heeft, de kans is groter dat de eigenaar die opgevoerd heeft.
            Ik zou kijken welke een originele krukas heeft, of het inlaattuutje nog in goede staat is. Of alle schroefdraden nog goed zijn,  (ik zie bij het onderste blokje namelijk al dat er twee boutjes afgebroken zijn (bij de bovenste maar 1)
            Kijk of de carter helften gepaard zijn (het zelfde nummer hebben).
            Ik kan even niet meer bedenken, maar dit lijkt me al voldoende om geen goede keus te kunnen maken.
            #775291
            LAD78
              Let ook op dat vaak bij een electronisch blok een andere cilinder met een 22mm uitlaat poort niet past.
