:: Benzinekraan montage (Si)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Benzinekraan montage (Si)
  • #212131
    Ruben06NL
      Goedenmiddag, zit hier nu op de grond in de garage… mijn benzinekraan lekte dus ik dacht dat ik ‘m laatst misschien had aangedraaid, dus ik dacht ‘dat fiks ik wel efkes’
      Nu ligt ‘ie eraf:
      Doe ik iets verkeerd?
      Zit er nog tactiek in ofzo? 😀
      #243774
        Wanneer je naar het schroefdraad kijkt zie je dat deze van het kraantje linksom gaat ipv rechtsom. Draai de moer van het kraantje zover mogelijk uit en zet de moer op het draad van het frame. Wanneer je de moer nu aandraait zal je het kraantje en frame vast draaien en trek je deze naar elkaar toe.
        Tip: ik zie op de foto dat je zeefje nog in de tank vast zit. Ik zal deze eerst nog even loshalen en schoonmaken en deze dan in je kraantje vast draaien voor montage.
        #243775
        Ruben06NL
          Heb ‘m nu gemonteerd, vond het schroefdaad inderdaad wat verwarrend, ik merk wel of het gelukt is aan de eventuele benzinelucht morgenochtend
          #243796
          Ruben06NL
            Heb ‘m nu zo hangen, vast niet optimaal maar functioneerd prima hij lekt niet meer. Bedankt @Martino, wat een pleurisidee dat ‘engels schroefdraad’ beetje verwarrend voor simpele mensen als mij 😀
            Maarja probleem weer opgelost!
