:: Benzine uit de uitlaat
Home Forums Techniek Problemen oplossen Benzine uit de uitlaat
  • 1
    #798161
    Bob Sponge
      Hoi
      Ik ben de trotse eigenaar van n vespa si die ik met de corona periode helemaal heb opgeknapt. Gisteren had ik m eindelijk weer jn elkaareelkaar wou gaan rijden nou 2 meter lopen en t ding ging, hele avond nog opgereden. Vanmorgen naar het werk willen gaan loopt ie niet meer… Heb de uitlaat er afgehaald omdat ie nat van de benzine was. Nog een x aangelopen en hij ploft en al maar zo dra dat ik stop valt ie uit en komt er een plas benzine uit
      Setup: helemaal standaard behalve n nieuw
      City power uitlaatje. Hij is nog niet helemaal klaar moeten nog wat onderdelen binnen komen.15908579415788151673463693510044
      #798175
        Leuke Si! Is deze Corona onzin tenminste nog ergens goed voor geweest.
        Lastig om te zeggen wat er aan de hand is, zal waarschijnlijk iets kleins zijn. Als hij lang stil heeft gestaan is het sowieso niet verkeerd om de krukaskeerring te vervangen en contactpunten eens goed te stellen.
        Als je een andere uitlaat hebt gemonteerd moet je sowieso een andere sproeier hebben ook, maar goed eerst maar eens goed laten lopen natuurlijk.
        #798204
          Ik zou ook even controleren of je vlotternaald puntje nog wel een mooi kegeltje is.
          Bij oude brommers is in het rubber een ringvormige afdruk ontstaan en dan sluit hij slechter af en dan kan je blok vol stromen met benzine
          #798214
          Bob Sponge
            Ik geloof dat mn contactpunten niet goed afgesteld zijn hoe doe ik dit fatsoenlijk? Ik kan geen how to vinden. Heb er geen  verstand van zo ziet t er uit15909242144306949516931654032777
            #798215
            gileracitta
              Contactpunten vervangen zonder blok demontage
              dcaa54ed-8a8f-499c-92a1-d615f03db671
              #798217
                Klinkt mij naar wat zevenenergie ook zegt. Want als hij de avond daarvoor goed reed staan niet in 1x de volgende morgen de puntjes verkeerd.
                #798218
                Bob Sponge
                  Contactpunten afgesteld maar dat was t probleen dus niet. Hij vonkt niet. Andere bougie geprobeerd
                  Werkte ook niet ,bougie  kabel kwam ook geen vonk af maar als ik de kabel meet als ik n slinger aan t wiel geef schieten de waardes omhoog…..
                  #798450
                  Puck073
                    Ik denk een probleem met je bobine/cdi als hij niet vonkt. Dat is een gokje.
                    #798455
                    Wim
                      Massa?
                      Maakt alles goed contact met het pas gelakte frame??
                      Dus bij bobine en blok het frame kaal gemaakt waar deze onderdelen tegen het metaal van het frame contact moeten maken.
                      En, hoe reed hij vóór de opknapbeurt?
