- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 4 maanden geleden door vespab.
21 november 2005 om 21:15 #183444
nou het volgende probleem is hij gooit me de hele tijd benzine uit de luchtfilter en dan stopt ie er mee. d8t eerst dat het aan de bougi of cotactpuntjes lag dat ie niet liep maar zostraks vervangen en hij reed daarna echt super maar nu doet ie het weer niet meer en volgens mij komt het door de benzine die uit de luchtfilter komt. wie kan mij helpen met dit probleem of weet waar het aan kan liggen?
21 november 2005 om 22:15 #190379Sproeier verstopt, carb vies? Ik denk dat het daar ergens ligt.
21 november 2005 om 22:46 #190380ik heb het zelfde probleem, alleen loopt mn citta wel…er zit dus veel benzine in de luchtfilter, ik had zo een powerfilter met hele spons eromheen, hij liep dus niet GOED meer omdat die zo verstopt was dat die geen lucht kreeg…
mijn carb heb ik vervangen en sproeier is gewoon goed…niet verstopt ofzo…contactpuntjes mischien?
21 november 2005 om 23:28 #190381Inlaat mischien te ver uitgeveilt?
22 november 2005 om 18:30 #190382nee heb aan de inlaat niks gedaan.
22 november 2005 om 18:31 #190383maar Als de sproeier verstopt is komt er toch geen benzine door dus kan ook niks door de luchtfilter
22 november 2005 om 18:54 #190384Ligt aan de inlaat in het blok; als die versleten is of beetje bekrast is gooitie een beetje terug; niks ergs:)
22 november 2005 om 18:57 #190385nee maar hij loopt opeens niet meer nieuwe contactpuntjes en nieuwe boegi er al in. maar kon dus niet zien of mijn boegi bruin is moet ik nu dan kleiner gaan met de sproeier of groter?
22 november 2005 om 19:12 #190386vonktie wel?
22 november 2005 om 23:04 #190387jazeker alles doet het
22 november 2005 om 23:20 #190388ja hij loopt dan niet en boegi vonkt is ook trouwens ook pas nieuw. moet ik niet een andere sproeier? ik had eerst boegi b7hsR en nu heb ik b8hs kan hier verschil in zijn?
23 november 2005 om 23:00 #190391Je bougie heb echt geen kut met ’t benzineverhaal te maken hoor?¿
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!24 november 2005 om 17:40 #190392weet het al mijn spie van de krukas(half maantje) is afgebroken daardoor loopt ie niet en dus het komt niet door de benzine in de luchtfilter. maar toch bedankt
