:: Benzine uit carb. waar luchtfilter aangesloten moet worden.
demmerTopic starter
Ik heb een probleem met mijn carburateur. (sproeier 79 trouwens) Als ik gas geef, komt er benzine uit het gat, waar het luchtfilter normaal aangesloten zou moeten worden. De carb. is wel bewerkt. Zou dit alleen aan de carb liggen? Ik heb gister het blokje (check m’n set-up) op m’n Si gezet, dus ik ben ‘m nog een beetje aan het afstellen. Maar als ik nu dus gas geef, loopt ie maar iets van 10 km/u ofzo, want hij komt gewoon niet op toeren.
Nieuwe carb. er op zetten?
Bij voorbaat dank!!
je kan er een nieuwe carb op zetten, maar ik zou eerst eens een sproeier 68 ofzo proberen.
sproeier 79 is zowiezo te groot en wat heb je er aan bewerkt?
BjornBijdrager
ik denk een te grote sproeier, probeer een andere
demmerTopic starter
Oké, bedankt voor de reacties, ik dacht al dat de sproeier wel te groot zou zijn, ga zometeen direct ff een kleinere proberen.
Ik laat wel weten hoe het gegaan is.
