:: benzine stroomt uit mijn tank na rijden
john.Topic starter
ik heb vandaag een stuk gereden en toen even gestopt even weg gelopen toen ik terug kwam bij mijn snor stroomde er gewoon benzine uit mijn tank wat kan ik hier aan doen
JackyBijdrager
Uit de tank zelf:S Of bij de aansluiting van je kraantje. Ik neem aan(hoop) het 2de. Dan moetje die weer even goed vast draaien. Let op er zit linkse schroefdraad op dus wat normaal vast is , is nu los;)
mmanBijdrager
en als het uit de tank loopt heb je hem wat te vol gedaan(ervaring:P)
en door de warmte zet het dan uit en loopt het eruit gewoon in het vervolg iets minder tanken. als dat het is.
Of natuurlijk een gat in je tank wat je wel kan laten lassen, moet je wel goed opletten dat je tank leeg is. en goed doorgespoeld is
komt de naft niet uit het overloopje van je carbu? zo ja een teken dat je vlotter niet afsluit
EdjuhBijdrager
Ik heb het ook als het warm is, vandaag nog, redelijk vol getankt, en het stroomt er uit. Niet echt een probleem.
Uit je ciao?:o citta heb ik wel eens mee gemaakt door het ontluchtingsschroefje.
vaag!
TiesBijdrager
hmm. ist al gelukt?
kunnen iig maar paar dingen zijn
of, te vol getankt, t loopt door t slotje ofzo deruit.
of je benzine kraantje zit los, moet je even vastdraaien,
of je benzineslangetje zit los, kan op het kraantje zijn, of op de carb,
of je carb lekt.
of er zit een gat in je tank!
hoeft niet zo erg te zijn die laatste, ik had het ook een keer, op de plek waar je het klemmetje van de kap erin draait!
maakt niet uit,
tank leeg laten lopen, roest beetje weggewerkt,
kneedbaar staal gehaald,
dit zorgvuldig aangebracht!
en voila..
lekte niet meer:)
hoeft dus zeker niet erg te zijn:)
succes ermee
