Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Benzine raakt steeds op?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 1 maand geleden door briantel.
6 februari 2014 om 17:11 #208693
hallo
mijn citta heeft een probleem,als je rijd valt hij naar honderd meter uit en krijgt die geen benzine meer maar blijft hij wel stationair lopen doe ik hem uit moet ik wachten en dan kan ik weer een stuk rijden, net of dat hij de vlotter leeg rijd en stopt heb al 2 carburateurs ge probeert allebei zelfde gevolgen.
weet iemand wat het probleem isgr thomas
6 februari 2014 om 17:15 #230656Hoi,
Heb je al naar de doorstoming van de benzine gekeken zonder carburateur.
Misschien is er iets verstopt in je bensine kraantje.
6 februari 2014 om 17:16 #238650Je tank is misschien verstopt, benzine kraan verstopt, benzineslang verstopt. Schroef ook ff je carb open en kijk je benzine filter ook ff na.
6 februari 2014 om 17:29 #233703Is het niet een vacuüm in je tank? Probeer eens zonder dop te starten kijken wat we dan gebeurd.
Anders even je kraantje bekijken daar zitten ook 2 filtertjes op. In je carb zit ook nog een klein banjo filter deze kan ook verstopt raken.
Het lijkt er op alsof je carb wel gevuld word maar zodra hij loopt je vlotterbak leeg maakt en die te langzaam vult.
6 februari 2014 om 17:34 #232033En onder je zadel zit ook een ontluchtingsventiel, deze hoort open te staan als je rijd of tankt 😉
6 februari 2014 om 17:43 #232016@MarcoS
Daar zat ik ook nog aan te denken, maar zit we onder het zadel van een ciao ook een nippel? Of heeft deze alleen een tank voor in het frame zitten.
6 februari 2014 om 19:07 #230230Open te zijn als je rijdt????????
Daar heb ik in mijn 41 jaar dat ik op deze aardkloot rondloop nog nooit van gehoord!
Alleen met tanken open draaien maar als je rijdt gewoon dicht hoor.
Je benzinedop is niet geheel luchtdicht en je citta/vespa is geen amerikaan die met 1 hand/voet beweging 5 liter wegslokt de benzinedop laat genoeg lucht door om geen vacuum te trekken.
Mits je benzinedop goed is!
Ik heb nu al een paar donor-citta’s hier gehad waar kennelijk de mensen ook het nippeltje of verkloot hebben of continu open hebben gehad, maar dat zie je heel goed aan de kappen alles vreet in!
Gewoon eerst je benzinetoevoer checken desnoods tankdop eraf halen en kijken of hij dan nog beroerd loopt, loopt hij goed? Zou ik eerst een andere dop doen.7 februari 2014 om 05:11 #239329Ja waar het op lijkt is een vacuüm in de tank.
Wat voor benzine dop heb je er op Zitten? Bij mijn citta zit nog de originele dop er op met pijlstok, omdat dese los zat hebben ze er een soort teflon tape omgewikkeld en hierdoor zuigt mijn tank vacuüm. Door dat vacuüm vult je vlotterbak niet snel genoeg wn. Valt je motor uit. Ik denk dat je het hier in moet gaan zoeken.8 februari 2014 om 10:54 #234676Hoi.
Probleem heb ik ook gehad gwn even je beziene kraan schoon makken.
