Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Benzine Probleem
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door R.oel !.
24 maart 2006 om 23:09 #133182
slangetje nog goed ?zuigt de motor wel? carb helamaal maar ook echt helemaal schoongemaakt (vooral bij het vlotterpinnetje zit vaak vuil
24 maart 2006 om 23:12 #133183misschien dat je vlotternaald vast blijft zitten.
Heb je je brandstoftuutje aan je tank naar achter wijzen? Monteer m dan eens zodat die naar onder wijst, bij mijn nieuwe kraantje was dit dus het euvel.
Suc6 met het vinden van het probbie
24 maart 2006 om 23:42 #133184Ik weet zeker dat er met de carburateur zelf niks aan de hand is en wat bedoel je precies met brandstoftuutje? Bedoel je iets met de benzinekraan ofzo ?
25 maart 2006 om 11:46 #133190Weet iemand toevallig wat sjeesbeest bedoelt met brandstoftuutje? :p
Want ik wil heel graag weer rijden..
Greetz JackNL 🙂
25 maart 2006 om 11:59 #133191
koopman53je benzine kraantje
25 maart 2006 om 12:12 #133193Oke, maar wat bedoelt hij dan met naar achteren wijzen?
25 maart 2006 om 12:59 #133196
.-{2F4OV}-.Hij bdoelt daarmee dat je je benzinekraantje zo moet montere, dat als hij openstaat naar onder wijst…
Das alles…
Ma ik snap het nut daarvan eerlijk gezegd niet:?
25 maart 2006 om 13:12 #133197Hoe kan die geen benzine krijgen als er wel benzine uit je vlotterbakje komt?????
25 maart 2006 om 17:45 #133203is je benzineslang open?
25 maart 2006 om 21:23 #133219Ik bedoelde met dat tuutje dat gedeelte waar je je brandstofslang op drukt. Dat gedeelte wees eerst (is ook standaard) naar achteren bij mij, maar hierdoor kwam er te weinig brandstof in mijn vlotterkamer (deze druppelde vol zeg maar ipv stromen) heb later het tuutje naar onder laten wijzen (dus on/off/reserve aanduiding klopt niet meer) en nu doet ie van mij prima en heb geen last meer van stil vallen onder volgas 🙂
Ik hoop dat je hier iets wijzer van bent geworden.
(wrom kan ik geen abbonementen afsluiten op topics waarop ik gereageerd heb ?! 🙁 )
25 maart 2006 om 21:26 #133220ja sjeesbeest moet je maar volgende keer erbij zegeen tegen een betaling van een vijfje
😉25 maart 2006 om 21:31 #133221[offtopic-modus] kijk ff hiero Danny klik en daar word ook niet op gereageerd ??!!??!! [end offtopic-modus]
Als ik JackNL was zou ik gewoon ff een nieuw brandstofkraantje kopen (kost niet veel)
25 maart 2006 om 21:32 #133222klop ja dat ze dat gewoon doen maje je heb van die eigenwijze!!!
25 maart 2006 om 21:35 #133223wan dan had ik ook al overgemaakt mje dat ander hoe hun het willen is voor mij te veel moeite
😉26 maart 2006 om 04:37 #133230Ok bedankt sjeesbeest ik zal proberen dat tuutje naar onder te laten doen zodat er meer benzine uit stroomt en kijk ik dan of ie dan wel veel benzine doorlaat (want straal is best zwak) en anders koop ik wel een andere benzinekraan.
