- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door Robster.
25 juli 2020 om 11:37 #800468
Goedendag heren
Ik ben bezig met een vespa ciao (+-1985) met een standaard uitgerust blokje
Origineel carter
Originele kop
Nieuwe cilinder met zuiger
Standaard 12/7 carburateur (38)
Standaard luchtfilterIk heb een nieuw cilindertje geïnstalleerd en heb hem even gestart. Hij liep perfect, heb hem mooi stationair afgesteld en enkele keren aan en uit gezet.
Enkele uren de vespa op zij gezet en weer begonnen aan een foutje in het cardan.
Toen ik hem pakte liep er niet overdreven misschien wel een halve liter benzine uit de uitlaat. Deze was volledig gevuld en liep leeg.Heb de carburateur nog eens open gehaald maar hij lijkt normaal, alles ziet er goed uit en weet ook echt niet meer waar het kan liggen.
25 juli 2020 om 15:52 #800480Of dit ( meest waarschijnlijk…):
Heb je misschien ethanol houdende benzine getankt?
Daar houdt de kunststof punt van de vlotternaald dus niet van…25 juli 2020 om 16:46 #800483Is dit het zelfde?
https://www.jmpbonderdelen.nl/sha-vlotternaald-dellorto-13-13.html
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.25 juli 2020 om 17:19 #800486Lijkt erop maar is meer dan de helft goedkoper, en dan twijfel ik een beetje of het wel 100% origineel Dellorto is…
Ook hier: alleen voor origineel Dellorto gaan, geen imitatie…!!!
( imitatie kunststof vergaat vaak nog veel sneller…kwaliteit is niet gegarandeerd…).27 juli 2020 om 19:38 #800563Is dit het zelfde? https://www.jmpbonderdelen.nl/sha-vlotternaald-dellorto-13-13.html Gr. Wim.
Is dus volgens JMPB imitatie….
27 juli 2020 om 19:51 #800567Heb je dit aan JMPB gevraagd? Als ik op hun site kijk zie ik het originele dellorto logo erin staan. Als ik vervolgens kijk onder de tab “merk” staat er dellorto carburatori.
27 juli 2020 om 20:52 #800573Heb je dit aan JMPB gevraagd? Als ik op hun site kijk zie ik het originele dellorto logo erin staan. Als ik vervolgens kijk onder de tab “merk” staat er dellorto carburatori.
Yep, mailtje gestuurd, en eerlijk antwoord gekregen: “imitatie”.
(Daarom koop ik carb.onderdelen ALLEEN maar bij http://www.dellorto.co.uk)
Origineel is (een stuk) duurder, daarom wordt er veel imitatie verkocht in Nederland brommerland, helaas.
Veel van de problemen hier op het Forum vwb “drivability” ( warm/vastlopers..!!) zijn volgens mij dan ook terug te voeren op het gebruik van inferieur spul, zoals goedkope nep sproeiers etc.27 juli 2020 om 21:09 #80057527 juli 2020 om 21:11 #800576Hier nogmaals:
27 juli 2020 om 23:25 #800578
Ik geloof ongetwijfeld dat tussen imitatie en origineel een verschil zit. Ik refereer alleen naar wat ik kan zien op de JMPB site en dat is dit. Zelfde logo erin. Echter denk ik dat je vastlopers niet kan toewijzen aan het gebruik van imitatie sproeiers. De sproeier guide hier op de site zal misschien niet overeen komen. Met de setup die men gebruikt. Maar het is wel zo dat als een motortje goed is afgesteld met je de juiste sproeier imitatie/origineel ( maakt niet uit). Dat dit over het algemeen ook goed blijft. Als de berijder niet ervaren genoeg is om te merken of zijn motortje niet meer mooi loopt door bijvoorbeeld hoogte verschil, temperatuursverschillen, luchtdruk ect. Kan je de schuld aan een imitatie sproeier toewijzen. Maar dat is echt de oplossing niet. Ik probeer je hier trouwens niet aan te vallen, ik vind het alleen ongekend dat je zoveel moeite doet JMPB te mailen voor het probleem van iemand anders. Maar wat betreft het probleem van ultrabanaan. Heb je de carburateur al eens gedemonteerd van het blok en gekeken als je hem op de vlotterbak laat staan aangesloten aan je tank om te kijken waar het uitkomt. Je zou eens kunnen kijken of je vlotter nog wel drijft geen gaatje erin zit. En kijken als je je vlotter omhoog duwt aangesloten op je tank of hij wel afsluit. Succes28 juli 2020 om 08:10 #800579Voorbeeld: Ciao met origionele Dellorto sproeier 54 loopt bij hogere temperaturen niet echt lekker meer, want mensel te mager.
Uit de bak wordt een (gebruikte?) sproeier 57 gepakt, niet nieuw en zonder logo, dus niet origineel ( Dellorto heeft nl. alleen even maten).
Moet nu beter zijn, want mengsel is rijker denkt de eigenaar.
In werkelijkheid kan deze nep sproeier misschien wel een boring hebben van bv. 53…
Buiten temp. is inmiddels nog hoger geworden, brommer loopt nog slechter, berijder geeft nog meer gas…gevolg laat zich raden, en er wordt nooit aan de sproeier gedacht….(Overigens is het geen grote moeite om even een mailtje naar een bedrijf te sturen.
Doe ik ook af en toe naar mijn favoriete benzine merk, om naar de evt. ethanol toevoeging te vragen…)28 juli 2020 om 08:15 #800580
Ik geloof ongetwijfeld dat tussen imitatie en origineel een verschil zit. Ik refereer alleen naar wat ik kan zien op de JMPB site en dat is dit. Zelfde logo erin.Bij levering zal dat logo er waarschijnlijk NIET opstaan…kan ook niet voor die prijs, een sproeiernaald is een redelijk gecompliceerd precisie onderdeel, en dat heeft nu eenmaal een prijs ( en daarom wordt het blijkbaar ook geïmiteerd…!!)
28 juli 2020 om 08:24 #800581Eerlijk antwoord op mijn vraag naar de originaliteit van de door JMPB aangeboden sproeiernaald:
Hello, Rob.
nee, dit is imitatie.
Best Regards,
Martijn JMPB
Support team,
JMPBYou can update the ticket via web interface or by replying to this email.
When updating the ticket via email, keep the ticket ID in the subject line to ensure that your reply will be tracked appropriately.JMPB
Rheezerend 132B
Dedemsvaart, 7701BJ,
Nederland28 juli 2020 om 10:24 #800582Robster, de bestuurder die jij beschrijft voelt dat de brommer niet lekker loopt bij een hogere buitentemperatuur als voorheen. Hij merkt dat hij te arm loopt. Hij slaat de stap over om zijn bougiekleur te controleren en zet meteen een grotere imitatie sproeier erin. Die eigenlijk 1 maatje kleiner is als voorheen. Hij gaat rijden merkt dat hij nog steeds niet goed loopt. Terwijl de buiten temperatuur nog hoger is geworden. Vervolgens blijft hij doorrijden zonder de bougiekleur te checken. En vervolgens loopt hij kapot. Schuld imitatie sproeier? Ik zeg valse lucht, want bij een hogere buitentemperatuur mag je je sproeier kleiner zetten. Maar je zult ten alle tijde de kleur van je bougie moeten controleren. Het enige wat ik kan zeggen gebruik tijdens het afstellen sproeiers van 1 fabrikant. Zodat je jezelf niet voor de gek houd.
28 juli 2020 om 10:36 #800583En die imitatie sproeiers komen allemaal van dezelfde fabrikant…??
En waar hebben we het nu helemaal over…??
Een imitatie sproeier kost ca. €1,0- €2,00 en een originele Dellorto ca. €3,00…
En die sproeiernaald geen €5,00 ( imitatie) maar het dubbele…big deal..!! -
