:: begrenzer voor c.p.
Home Forums Algemeen Oude topics begrenzer voor c.p.
  • #123869
    tiNuZZ
      Ik heb is ff zitte zoekken maar ik kan maar geen goede begrenzer vinden die je op een vespa ciao met contact puntjes kan make. heeft er iemand een idee?
      #132415
        eigenlijk is die er niet, wat je zou proberen te moeten maken is een soort uitlaat begrenser.
        Dus of een soort ring die in de uitlaatpoort blijft zitten, of bij de demper en uitlaat daar tussen.
        weet niet of t gaat werken
        Ties
          tinuzz even domme vraag he,,,
          maja waarom verander je eerst pas je sproeier, en naderhand pas je cilinder…. (of lees ik het verkeerd:S)
          kzou eerst es ff 70er derop gooie voor je met je 74 (volgens mij nog, vol veel te groot voor ene 70) sproeier gaat rijden??
          #132417
          tiNuZZ
            ja mar ik wil hem aan en uit kunnen zetten dus dat heeft geen nut maar toch bedankt dan wordt het denk ik poullies wisselen k*t
            #132421
            tiNuZZ
              ik rij nu met alleen een gaasje als filter dus er kan super veel lucht in dus een grote sproeier is dan wel handig maar deze is ook iets te groot geen zin om te vervangen want hij ligt toch uitelkaar want ik ben hem aan het spuite (metallic groen8)) dus… maar als hij weer inelkaar zit moet er een 70cc op zitte ik ben nog opzoek naar een goeie dus…
              #132422
              November Rain
                tyuurlijk is die er wel eentej!!
                De befaamde CHOKE BEGRENSER :)… hij werkt als de neten want op het cittaforum zijn er al 4 mesnen op de roller gemoeten en de wouten vertreouwden het niet (door het gestotter) dus moesten ze de volgende dag terug komen en tuurlijk geen boete
                #132426
                iaccaloco
                  Klopt, deed ik vroeger ook……
                  Maak me tegenwoordig alleen nie mee zo druk om die hufters……;)
                  Is trwns nie eens zo gék veel werk hoor!
                  Dat pennetje wat ervoor zorgt dat je choke trugschiet als je gasgeeft moet weg……
                  Dan is ’t mooiste om de veer van de chokehanlde weg te laten, en ervoor te zorgen dat ie “zwaar” heen&weer gaat…
                  Da’s eigenlijk alles…
                  Het komt erop neer dat ie gewoon niet meer terug moet schieten als je gasgeeft…..(heb mijnes met een mountainbike-versnellingshandle via kabeltje op stuur, is ook dat ID)
                  Sommige chokehandles hebbe een klein gaatje, anderen hebben een “versmalling”
                  Bij de modellen met een gaatje maak je dan ’t gaatje iets groter, en bij de modellen met een versmalling maak je de versmalling smaller…
                  Whaha, wa klinkt dat dom as je ’t opleest……:P
                  #132428
                  November Rain
                    hehe ik heb gewoon de de uitreksels van de spiraal van de veer (jah hij s moeilijk he) afgeknipt en dan schiet hij ook niet terug 😉
                    #133226
                      Nu ik mn Malossi blokje met deps en 13mm carb aan de praat heb wordt het tijd dat ik een chokebegrenzer ga maken. Ik wil natuurlijk NOOIT op de roller terwijl ik aan het inrijden ben, zonder die choke dan;)
                      Ik laat wel weten hoe het gaat.
                      Ow ja, het is natuurlijk ander dan bij een ciao, niet dat handige knopje wat je met je voet in kan drukken. Het moet natuurlijk onopvallend ingeschakeld kunnen worden en verder ook niet opvallen, want ik denk dat de lokale ‘expert’ wel goed gaat kijken als hij malossi op mn blokje ziet staan, dikke ninja ziet, en dat alles maar 0,7 aangeeft. Hoewel, toen ik met mn top one 0,6 haalde keek er niemand raar, maar daar was ook geen ‘expert’ bij.
                      #133227
                      iaccaloco
                        Klopt, want de experts zitten hier, en niet op ’t varkenbureau..:D
                        Je kunt ‘m ook kabelbediend maken, net als de “echte” 19mm carb.
                        Heb ik ook op m’n Citta…
                        Gewoon met versnellingshandle van een ouwe mountainbike….
                        Worx nice…..:)
                        Enneh, als je die bvb. ergens onder je zadel of weet ik veel
                        waar verstopt komen ze er ook nie zo gauw achter….;)
                        #133229
                          iaccaloco :
                          Worx nice…..:)
                          Mwa, lijkt me toch vrij simpel te vinden, als je toevallig zo’n roller treft waar dus wel iemand zit met enig verstand, en die ziet een of ander kabel-trek geval onder je zadel is het snel gedaan.
                          Misschien moet ik toch gewoon het gewone choke mechanisme gebruiken, met een langere stang, zodat ik net als de ciao met mn voet de sjook aktiveer.
