:: Begrenzer/ contactslot
Home Forums Techniek Elektrisch Begrenzer/ contactslot
  • #804947
    Brommers kieken
      Beste liefhebbers,
      ik zit al een tijdje met het idee om een contactslot en begrenzer op de citta te maken. Nou las ik van de week een toppic over een contactslot met 3 standen. 1=uit 2= aan en 3= begrensd aan. Iemand die hier ervaring mee heeft en er mischien wat meer over uit kan leggen qua bedrading schema?
      Ik hoor het graag!😃
      #804949
      niek1992
        Op m’n vorige brommertje een begrenzer aangesloten met twee standen. Het gaat erom dat je de rode draad onderbreekt en deze via het contactslot laat lopen.
        • Verbinding van rood -> contactslot -> begrenzer -> CDI
        • Verbinding van rood -> contactslot -> CDI
        Zodoende kan je schakelen tussen begrensde stand en de ontgrenste stand. De uit stand is wanneer de rode draad niet doorverbonden wordt. Belangrijk is dat je dus aparte draden gebruikt omdat je anders twee pulsen op je rode draad ziet (en daardoor je brommer wat vreemd kan gaan lopen afhankelijk van de uF die je instelt).
        Wat ik toen heb gedaan is een Y-splitter op m’n CDI gemonteerd, met daaruit twee draden naar de schakelaar. Zoveel mogelijk geprobeerd om deze in de originele draadboom te verwerken, enige plek waar je de extra draden kon zien was bij het stukje waar de driepolige connector aan het blok gekoppeld wordt.
        #804958
        Brommers kieken
          Ik heb jou verhaal even snel op papier gezet om het voor mezelf duidelijk te hebben. Klopt dit zo? image
          #806488
          Brommers kieken
            8D013E6C-1A05-4010-8B1F-3B24F88A6686
            #806489
            Brommers kieken
              Het is mij gelukt😄 contactslot heb ik na enige tijd zoeken gevonden op Ali x pres👌
              #806498
              Brommer tuub
                Werkt dit ook op een contactpunten blokje?
                #806499
                Brommers kieken
                  Nee helaas……… je kunt een choke begrenzer maken? En een contactslot zelf kan wel. Begrenzer is echter alleen voor een cdi blokje.
                  #806500
                  Brommer tuub
                    Oké, Bedankt!
                    #806504
                    mean-machine
                      Ja, alleen voor CDI
                      Toerentalbegrenzing: Zie vanaf 4.40min
                      Alleen schakelaartje is niet op goede plek. Melden ze zelf ook al.
                      Met kennis van 2 woorden Duits kan je het wel volgen.
                      gedrosselt<=> ungedrosselt
                      https://www.youtube.com/watch?v=ES9fZBD6YOM&t=91s
                      #806505
                      Brommers kieken
                        Ik heb niet die begrenzer. Ik heb er een die zelf is gemaakt door iemand van het forums. Kun je fijn afstellen op elke setup. Verschillende condensator die je aan en uit kunt schakelen zodat die op elke setup toegankelijk is
