:: Begrenzer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Begrenzer
  • #210647
    Strikert
      Heeeii,
      Ik ben bezig een begrenzer te maken voor me citta.
      Nou had ik de vraag of de omcirkelde condensator wel de goede is?
      De blauwe is 4,7 uF en de zwarte 10 uF
      #233117
      keltow
        zou het moeten doen.. een condensator is een condensator.
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #233118
        500
          Een condensator kan duizende verschillende waardes hebbe:P Mischien kun je erbij vertellen hoeveel F deze is ?
          #233119
          Strikert
            de blauwe is 4,7 uF en de zwarte 10 uF(allebei 50v)
            #233120
            keltow
              50V ? Lijkt me een beetje hoog.
              12V moet je hebben.
              #233121
              Strikert
                Die hebben ze niet,
                had bij die winkel ook speciaal voor gevraagd voor het aantal voltage.
                Hij zei als er +- 12v uit je blok komt heb je 50v nodig.
                Bestaan die er wel dan van 12v??
                #233124
                dihagie
                  maar, het motorblokje geeft pieken van stroom toch? en die komen volgens mij wel hoger dan 12V. dus 50V moet prima zijn.
                  ik zelf gebruik zelfs 63V
                  #233125
                  Strikert
                    Ben weer even leuk bezig geweest aleen vroeg me af of het so wel hoort?–> zowel boven als onder aanzicht.
                    Zo ja dan gaat ik ze vast solderen.
                    #233159
                    Loxerium
                      Ik heb me vandaag ook bezig gehouden met een begrenzer te maken. Ziet er bijna helemaal hetzelfde uit als de jouwe Strikert.
                      Probleempje is wel dat de stroomdraad iets te dik is. Het is lastig om de kabel te plooien en dergelijke.
                      Ik heb veel kleinere stroomdraad genomen en dat werkt veel beter 🙂
                      Later ga ik een beter versie maken met plastieken omhulsel
                      #233160
                      Strikert
                        Dus dan stort hij ook minder bedoel je met een dunnere draad?
                        #233161
                        Loxerium
                          Het is gewoon fijner om te werken met een dunne draad, veel meer plooibaar.
                          Ja kan de uiteinden van de twee condensators (aan de plus en aan de min) ook gewoon over elkaar leggen zoals een kruis en daar dan je koperdraad omheen wikkelen. 🙂
                          achterkant
                          voorkant
                          #233185
                          Strikert
                            Zou je als je wilt een foto kunnen maken van de achterkant hoe de draden zitten ?
                            #233186
                            Loxerium
                              Van de bovenstaande kan ik het niet meer tonen aangezien het al stevig is weggewerkt ergens in mijn bromfiets ^^
                              Ik heb hier wel een foto van een vorige begrenzer waar de draden aan elkaar gesoldeerd zijn maar in principe kan je de koperdraad er gewoon om wikkelen als je wilt.
                              #233190
                              Strikert
                                Vandaag gesoldeerd,
                                lijkt iid op die jij hebt gemaakt(A).
                                En al getest ?
                                #233195
                                Loxerium
                                  Ja hoor, en het werkt! Hopelijk hebben jouw condensators de juiste hoeveelheid capaciteit 🙂
