- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door markus1009.
1 februari 2009 om 17:20 #184141
Hi allemaal.
Ik wil mijn gekeurde ciao brombrommer allereerst harder laten lopen, later ga ik hem nog spuiten (daar heb ik al ervaring mee, is geen probleem)
Alleen het harder laten lopen, daar heb ik wat vragen over.
– Kan dat met een goed onderhouden oldskool ciao uit 1975?
– Àls ik hem opvoer zoals ik hieronder in gedachten heb, komt hij dan later wel door de keuring, als dat weer opnieuw gedaan moet worden?Ik heb de how to ”Opvoeren voor beginners” al gelezen, en daar had ik veel aan, dit had ik in gedachten om te kopen;
* Uitlaat City Power (moet ik de lange of korte nemen?)
* 80 mm poeli met bijbehorende vsnaar ofcourse.
* 13/13 Dellorto carburateur + 5 mm sproeierAls ik dit allemaal op mijn mooie ciao plak, staat ’t dan allemaal in verhouding? Moet ik bv. nog iets bijkopen om ’t desbetreffende onderdeel goed te laten lopen? Zoals luchtfilter ofzo? -.-
Gracias Amigos 8) ,
T0m1 februari 2009 om 17:42 #187682Ja dat sluit wel op elkaar aan, alleen als jij de carters gaat veilen, krijg jij de carters niet meer als orgineel, dus kan je je brommer niet meer orgineel naar de rdw brengen. Als je echter gewoon je oude onderdelen bewaart. Kun je het allemaal weer netjes in elkaar zetten.
Lrs
4 februari 2009 om 21:04 #187703ik zou wel de lange nemen maar die van mij ging 55 toen een 105poelie erop en door de keuring….
4 februari 2009 om 21:43 #187706Ik zou geen citypower kopen, je merkt niet zo heel veel verschil met een originele.
Je kan beter direct een Leo krul of een Proma cc kopen oid. Dan heb je een hogere top en je trekt beter door. Dit in samenwerking met een 80 poulie rijd best leuk op een origineel blokje. Je moet dan wel een iets grotere sproeier monteren.5 februari 2009 om 10:25 #187711T0m :
Hi allemaal.
Gracias Amigos 8) ,
T0mHallo, ik zal je vragen beantwoorden.
-leeftijd is geen probleem, al zou ik wel een revisie overwegen (als dat nog niet gebeurd is), dit terzijde.
-als ie al gekeurd is hoeft ie nooit meer gekeurd te worden, toch?
*neem t liefst de langere versie, maar kijk dat ie in ieder geval nergens `geknepen` is.
*hier zou ik even mee wachten. neem eerst de grotere carburateur (originele luchtfilter gebruiken!) en uitlaat en beslis dan of je nog harder wilt. Neem in dat geval poelie 80
*must have! (of een 12/10 is ook prima/beter). Sproeier moet je even uitproberen.Daarbij een goede afstelling, eventueel nieuwe puntjes&bougie erin, moet wel goed zijn.
gr.14 februari 2009 om 18:29 #187803@vicious
Volgens mij wil de regering een jaarlijkse APK keuring gaan doen voor brommers dus hij moet wel gekeurd worden ja 😉
Als ik grotere sproeier doe en snelle uitlaat ben ik tog al klaar om hem 60 te laten lopen ofniet ??
